Текущее время: 24.07.2026 6:27
 Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ на 16V
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 13:28
Вчера при замене(попытке :shock: ) ГРМ, не обнаружил шпонки на коленвалу. Вопрос-может кто дать грамотную консультацию( не бесплатную), как поступить? Может у соклубников есть доки по данной проблеме, буду оччень признателен. :roll:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 16:25
Max7828
А зачем нат было трогать шкив :crazy: ?
Шпонка нужна обязательно.
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 17:44
на наш двигатель(F4R) есть у меня..... но надо покапацца на венике...
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 22:14
smalenski
А никто его не трогав, он сам провернулся. Ежели интересно- сбрось тел в личку.
_eagle_
Андрюх-покапайся, оччень мне интересно, как там без шплинта-то :wink:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 22:16
Люди кто менял ремень и ролики на N7Q сколько обошлось??
Плавайте поездами аэрофлота!!!
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 22:20
Vitali
На твой моторет 160 уев- предпраздничная инфа с ИССО. + работа ессно :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 22:21
Что-то дороговато, у нас 150 просят с работой!!!
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 22:27
Я имел ввиду оригинал! Или они меня имели ввиду :roll:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 22:28
конечно оригинал!!
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 0:35
нашел описалово....для широкого разнообразия двигателей F4P и F4R
пример
ВНИМАНИЕ!
Методика установки фаз газораспределения
определяется типом шпоночного
соединения на конце коленчатого вала.
- При шпоночном соединении типа (A ),
установите на коленчатый вал зубчатый шкив
без шпонки (см. МЕТОДИКУ
БЕСШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ).
- При шпоночном соединении типа (B ),
замените штатный зубчатый шкив зубчатым
шкивом со в строенной шпонкой (см.
МЕТОДИКУ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ).
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 23:15
Все по стопорам и распредвалы и коленвал Подобный вопрос ищи в поиске Аналогично двигателю К- 4М обсуждался нудно но достаточно подробно
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 16:37
Обсуждался уже этот вопрос, там даже приводились чертежи фиксаторов коленвала и распредвала. Методика описана в мануале из диалогуса.
smalenski шпонки там точно нет и меток на ремне нет. Все фиксируется с помощью приспособ.
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 23:16
Вот и я пришел к такому решению, хотя на мой розум коленвал без шпонки на 140-ка кобыльном моторе :crazy: и все зажимается болтиком :shock: и конуса даж никакого- бред. Еду и бздю. :D
Вопросик- ноль на маховике на какой из двух меток? Мот в диалогусе про это есть?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 0:16
так что уже поменял?....и нота не нужна??? :-?
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 9:07
По идее бесшпоночное соединение обеспечивается конусом (WV например). Но тут точно нет?
