Текущее время: 24.07.2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 8:59
Приветствую.
Умер центральный замок в машине. Причем умер не понятно где.
Умерал долго. Еще прошлом году стали плохо открываться задние двери, те не с первого раза.
Я думал что просто толкатели загрязнились или подмерзло там что. Пролил их WD-шкой.
Баг заключается в том, что ни с пульта, ни с кнопки в салоне замки не открываются и не закрываются. Реле цокает, именно цокает, но ничего не происходит!
Снял реле, что под бардачком, рядом с предохранителями, разобрал и опытным путем (пальцем поджимал один из контактов реле) выяснилось, что замки открываются. Думал сдохлло реле. Поменял. История повторилась.
Посоветуйте что еще можно посмотреть. Может есть еще какой - то блок управления ЦЗ? :crazy:
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 9:20
Проверь общий контакт на питание замком, возможно подгорел и падает питание в момент закрытия/открытия
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 9:27
smalenski а где его смотреть?
И с каким замком?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:29
Soul_Train писал(а):
Приветствую.
У меня была проблема один в один.
Вылечил на этих выходных путем разборки дверей и прочистки самих механизмов замков. Просто закорели замки и всё. Не в толкателе дело, а в самом замке. Выкрути их, пробрызгай ВД-шкой и хорошенько разработай ручками механизм.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:37
mileishi, он же написал, что при замыкании контакта всё тягает.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:39
Он написал, что при замыкании контакта звук - как будто тягает.
Сам моторчик тягает, а сил провернуть закоревший механизм у него нет.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:53
Soul_Train
Разбирай замок, отмывай и смазывай и будет тебе счастье.
Советую перебрать-смазать все замки, как это сделал я, и забудешь о таких проблемах.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:55
[вырезано цензурой] при чем тут замки?
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:00
Это не замки открываются, а моторчики срабатывают!
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:03
Вот я тоже грешил на засоренные замки. Мне даже казалось, что руками они досточно сложно открываются.
Но то, с какой скоростью они срабатывали при прижиме контакта, несколько развеяло мои сомнения.
Вообще у ЦЗ на R19 есть какой-нить блок управления или что нибудь в этом роде?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:05
Я конечно разберу их и промою. Но чет мне кажется что трабла не в этом! :(
Как лох блин! Закрываю руками машину, а потом ставлю на сигналку!!!
И потом еще такая фигня. Багажник у меня тоже не открывается, но там замок в наиидеальнейшем состоянии!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:07
100 процентов трабла в этом, не сумневайся.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:08
Soul_Train, задние по-любому нелегко открываются.
Там система тяг не слабая. Впереди почти напрямую :-)
Блока управления ЦЗ как такового нету.
Предохранитель и общий провод проверял?
В седане обрывается жгут и замок багажника отключается.
Часто одновременно отключается и задняя противотуманка.
Последний раз редактировалось Aleksey 13.03.2007 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:12
Aleksey под общим проводом ты что пинимаешь?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:14
Ну а багажник - то чего тогда не открывается? Там в идеальном состоянии замок!
И когда пытаешься открыть двери, на толкателях даже намека нет на движение.
Пальчиком придерживаешься - все тихо!
R19 Green Line
