Текущее время: 19.04.2026 11:01
 Заголовок сообщения: вопрос по тормозам
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 14:50
Периодически при торможении подколбашивает педаль как при сработке ABS, только немного слабее, хотя ABS не работает при таких незначительных торможениях. Это нормально или все-таки это ABS практически постоянно работает. Спсибо.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 15:22
Или ABS или тормозные диски кривые
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 15:28
Или кривые колеса (резина). Попробуй переставить зад-перед или еще лучше гарантированно хорошую резину.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 15:41
Буду пробовать. Спасибо.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 16:11
Все же скорее всего диски.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 19:18
Но не постоянно же, а раз в 10-20 торможений и не сильных.
Clio 1,2 1997
