Текущее время: 24.07.2026 10:27
 Заголовок сообщения: Не горит подсветка в багажнике
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 14:59
При открытии не загорается лампочка, лампочка в норме, черная фиговина которая замыкается при открытии тоже в норме. Где искать причину? Темно вечером без подсветки. Раньше горела.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 15:47
Ыыыы. У меня лампочка загорается только тогда, когда одна из передних дверей открыта! :mrgreen:
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 16:07
А чего в темноте по багажникам лазить? Тем более по чужим! :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Не горит подсветка в багажнике
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 18:00
Soul_Train писал(а):
Ыыыы. У меня лампочка загорается только тогда, когда одна из передних дверей открыта! Mr. Green
ViperSA, попробуй по примеру Soul_Train открывать передние двери, мот поможет... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 19:16
Не помогает к сожалению, да по моему и недолжно так быть.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 20:24
Предохранители есть? Подвижные жгуты на пути тока есть?
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 9:41
Да я париться не буду. Просто через кнопку багажника пущу провод и все.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 9:43
имхо человеку надо приехать на встречу - вместе поисчем... ;)
бо если проверил концевик, лампочку и патрон (проверил же?), в салоне свет горит, то можн смело тыкать в любое место на схеме - с равной вероятностью там и будет обрыв..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 10:54
может лампочка сгорела ?
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 12:05
Он же написал, что цела. Хотя, перекинуть другую для верности не помешало бы... :roll:
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:01
В салоне свет горит, концевик в порядке, патрон ок, лампочки разные втыкал - тишина.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:15
я раз тоже неисправность искал.. правда в фонарике.. три лмпочки воткнул - тишина.. оказалось все три неисправны были :)
а концевик как проверял? Нажимается/ненажимается? Если уж есть тестер, полезно было бы так же проверить напряжения на концевике и в патроне. Или как оно там на сценике подключено.. надеюсь не через бортовой компъютер :)
вообще, возьми электросхему и определись где может быть еще засада.. мало ли что там французы придумали с электрикой..
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:50
Тестера нет, но концевик разбирал полностью, там все ок, нечему там глючить, а в электросхемах я не разбираюсь никак :(
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 14:08
да канечно нечему там глючить... так не доходит тока чутка контакт :)
приезжай на встречу в общем :)
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 14:11
у меня иногда тож не включается. из-за концевика. хотя на первый взгляд-норма. а так потискаешь его и снова в некоторое время ок. разбирал,смотрел-глючить нечему:)
