Текущее время: 24.07.2026 7:13
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 23:29
Max7828, на маховике ставишь метку на ноль, снимаешь с распредвалов резиновые крышки (справа), там на них 2 прорези(на каждом) ставишь их горизонтально, одеваешь ремень, закручиваешь гайку на коленвале и аккуратно прокручиваешь ключем, проверяя чтобы все было ок.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 11:07
Все так и делал, за исключением распредвалов(метки на шкивах уже стояли с предидещей замены). Вопроса осталось два:
1. В тех.ноте написано, что есть два типа соединения коленвала-у меня, судя по картинкам и тому, что я наблюдал, шпоночное, но шпонки нет и не было :shock:
2. Ноль на маховике? Там две риски- которая из них ноль? Я выставил+/- посередине-правильно-ли?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 18:23
1. шпонки на этих двигателях не стоит с завода(хотя пазы под нее есть).
2. этого к сожалению не помню(по-моему у меня есть выбитый ноль)... посмотри внимательнее, хотя ты уже, наверно, раз 100 смотрел.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 0:31
wv-конус на распредвале а не на коленвалею. И болтик обноразовый на Рено-резьба тянется.
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 12:09
А разве одноразовый тока на рено? :wink: Яп так не шугалси, ежели-бы не менял на Вагене шестерню со срезанной шпонкой( уж два раза)-меньше знаешь, крепче спишь :oops:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 21:58
это просто к сведению-тому кто не в курсе. А на болтике резьба накатаная а не нарезанная.
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 19:15
Скажите такую вещь - при замене ремня нужно менять помпу или нет??? (2.0 16 клапанов 1998 год)
Плавайте поездами аэрофлота!!!
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 19:23
Обычно меняют если есть предпосылки: плохо ОЖ гоняет, пищит, болтается, клинит. А если всё в норме, то зачем менять? Там то оригинал стоит, хоть и старый, а сам то неоригинал поставишь - может даже меньше старой прожить...
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 23:29
замена производится при появлении следов от ОЖ из отверстия в помле-сзнос сальника
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:42
kotlin
это не показатель
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 12:46
Вчера поймал неприятный кайф :crazy: При замене ГРМ, заметил шуршащие несильно ролики ремня генератора. Позвонил на АПС- там два ролика+ремень 445 тыр. :shock: -дороже комплекта ГРМ.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 17:10
Max7828
а заменя ГРМ сколько обошлась, помпу менял???
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 22:38
Max7828, на некрасова такие ролики нашел по 15$.
ps на станции рено за них просили по 75тысяч (год назад)
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:25
smasher
То не мои. Мои на Некрасова по 28-30 SNR :shock:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 18:10
странно, вобщето у меня лагуна тоже переходная (1.8 16V)
и сказали что это на эти лагуны.
Laguna 1998 1.8 16V
