Текущее время: 24.07.2026 5:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 21:36
ну а 8L > 2.4L/100 > 15C
8 литров - сколько в баке?
2.4 литра на 100 - это что? расход в час?
15С - это ОЖ.
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 23:48
Вот еще что - движок на вукуумник реагирует. Если на тормоз нажать - обороты резко на 100-200 поавшаются, потом плавно в норму возвращаются. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 10:56
Абсолютно нормально!
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 12:45
Перерыл интернет - так и не нашел, что там переключается в режиме самодиагностики. 2.4 литра на 100 - это что? ну и вообще - какие позиции там переключаются, с каких датчиков?
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 16:25
Вот думаю здесь уместно спросить т.к. тоже о датчиках, а точнее об одном:
Красным обведён этот загадочный предмет, стоящий на тросике газа, а синим его разьём, которым он включен дальше в проводку.
Вопрос - что это такое? (Renault-19, F3P моновпрыск). Отключал его и мерял сопротивление - показывает бесконечность и не зависит от положения тросика.
PS: Собственно зачем туда полез. Не прохожу ТО из-за повышенного СО (а так хочется на встречу приехать познакомится со всеми :) ).
С первой попытки СО было ~6, залил 95 бензин вместо 92, сбросил мозги перед диагностикой стало 3,5. Поменял лямбду (она точно полудохлая была, сам на осциллографе видел) - стало 1,99. Теперь вот озадачился датчиками - ну не хочется ещё раз ехать на СТО и менять всё по кругу пока они не найдут причину.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:04
mao1971
На руле лишних кнопочек нет?
Или с вакуумника никуда (кроме картера) дополнительных трубочек не идет?
Очень похоже на датчик тисканья педали для круиз-контроля....
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:12
mao1971
Это датчик кикдауна (полностью нажатой педали), ставился только на авто с коробкой-автомат.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:15
Jacky
поправлю немного,кикдаун и полностю нажатая педаль это немного разные вещи при кикдауне автомат должен включиться на пониженную передачу для более мощного ускорения
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:15
Спасибо. Действительно, у меня автомат. Проверю сегодня с помощником, хотя незачем особо - машина на "тапок в пол" реагирует адекватно.
Вот что бы по CO ещё посмотреть самому можно?
