Текущее время: 12.07.2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:29
2 din и всем, кого побеспокоил. Стыдно, конечно, но вчера вечером посмотрел, оказалось, контакты плохо соединил. Теперь всё исправил, действительно работает всё как надо без всяких "обучений"
Сорри...
Scenic 1,4 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 13:12
...Затем пришел bassist
и начал всех смешить Рассказом, как трубу жена не отпускает. И произнес серьезно: "Бросаю завтра пить И буду заниматься.....
(С)В.Кузьмин
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 12:20
ЮМБР писал(а):
VOL+ 13.5~19.5 кОм
VOL- 19.6~29.4 кОм
SEEK+ 6.7~9.3 кОм
SEEK- 9.5~12.0 кОм
SOURCE 0.5~2.3 кОм
ATT 2.4~4.7 кОм
BAND 36.1~85.0 кОм
SHIFT - переключает SEEK+/- или TREK +/-
Maks_K, удачи!
только не тихари результаты.
Уж будь добр, поделись тем, что получится.
Ваяю свою версию пульта для pioneer 2920. Столкнулся с такой проблемой, что контакт SHIFT у меня не работает, при замыкании его на массу магнитола вообще не реагирует на кнопки с пульта. А хотелось реализовать функцию перемотки станций по пресетам (я так подозреваю, оно же должно листать папки в мп3). Никто не сталкивался с этой проблемой? Может есть какие мысли в решении?
Пока что реализовал минимальные функции: громкость +-, верхняя кнопка мотает треки вперед (на радио - включает поиск по частоте), нижняя - переключает источники. Колесо не задействоано. Если кому интересно - могу нарисовать схему, для такого подключения даже пульт разбирать не нужно.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 6:24
Кто поможет мне подключить магнитолу HYANDAI 8045 для рено лагуна, буду очень признателен. с обязательной адаптацией пульта под рулем (схемы юмбра я не осилю) :)
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 7:19
Alex Post
что ж схему в студию!
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 12:36
Схема выглядит как-то так:
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 12:45
Ничего не понял. Магнитола спациально для Рено? - проблем с подключением никаких. Если нет - то есть ли вход для проводного пульта? Есть ли ИК пульт? Если ответ на все вопросы НЕТ - то твоя магнитола не будет управлятся с пульта. Я вот себе кенвуд поменял на пионера только по этой причине...
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 18:30
Alex Post
Что то на схеме не увидел кнопки "Shift"
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 19:50
Maks_K, не ко всем магнитолам она нужна.
Даже некоторые пионеры ее не воспринимают.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 23:32
Maks_K писал(а):
Alex Post
Я же писал выше: простейшая схема, не требует разборки подрулевого переключателя и имеет мин. набор функций :). Была мысль на колесо повесить шифт, только для этого нужно разбирать-резать-паять - но что-то оно у меня не работает, поэтому забил :(.
 Заголовок сообщения: пульт
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 23:24
понял, буду смотреть .....
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 17:04
Возможно кого-то заинтересует то что у меня получилось с переходником для джойстика.
Здесь http://rapidshare.com/files/41163445/__________Renault.rar.html схема и маленькое описание.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 18:05
Din, если можно, пришли на мыло.
Скачать не смог.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 21:49
Din, номиналы на схеме и прошивка - секрет фирмы?
Или общедоступная инфа?
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 22:08
Общедоступно купить контроллер. В открытом виде не будет.
