Текущее время: 22.07.2026 4:17
 Заголовок сообщения: Не завелась Лагуна 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 15.06.2004 9:19
У соседа не завелась Лагуна, при повороте ключа на старт гаснет клима (со светом не пробовал), с иммобилайзером не знаком, аккумулятор в порядке - мою заводит.
ЗЫ . забыл стартер не крутит. (клемы пока не скидывал и не смотрел)
че еще глянуть пока сверху? бо до ямы очень далеко, а стартера не видно.
СообщениеДобавлено: 15.06.2004 10:19
Ну если такой ток разряда при старте, что гаснут лямпочки на панели, тогда тока стартер...
СообщениеДобавлено: 15.06.2004 15:26
вот именно что на панели скачка не видно.
СообщениеДобавлено: 15.06.2004 23:09
Проверить первым делос состояние провода и контактов на втягивающем. Была похожая проблема зимой. Поворачиал клю зажигания - ноль реакции. После зачистки контакта на втягивающем - все ок.
СообщениеДобавлено: 15.06.2004 23:41
да видно она (втягивающая), с толкача завели откатили на стоянку к дому, еще три раза сама завелась и все глухо - ноль реакции на поворот ключа - дажь не слышно как она счелкает.
будем крутить.
СообщениеДобавлено: 18.06.2004 7:07
вроде завели, болезь - контакт на втягивающей и 9-и летний аккумулятор.
сняли клемку с втяг всунули провод и другой конец на лампу - лампу на минус аккум - стартуем горит.
провод перецепили на втяг и напрям на плюс при включенном зажигании - стартуем работает.
контакт чистим и аккум смотрим (больно стар)
