Текущее время: 14.07.2026 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 23:48
Ставил сигнализацию, мастер там что то задел в блоке предохранителей - была точно такая же фигня, толи реле отошло, толи проводок отсоединился слева где предохранители ..... Подсоединил и все пучком :wink:
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:22
Сегодня случилась такая-ж фигня. Не работает прерывистый режим и при включении омывателя. Хто пособит. В електричестве я 0 :(
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 11:09
2RudMax: предохранитель поменяй и будет тебе счастие. какой именно - посмотри на схеме.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 11:55
BULBAш
Для невнимательных повторяю-Не работает прерывистый режим и при включении омывателя. Второй и третий режимы работают!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 11:59
RudMax, для особо умных повторяю: проверь предохранитель!
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 12:04
Aleksey
А владельцев 19-шек умничать не просил :D Нужна помощь-предохранители все ОК.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 12:15
RudMax
Есть релюха на дворники - вот её и надо найти и проверить.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 12:27
Jacky писал(а):
RudMax
Теоритически уже нашел(спасибо нашим клубным Гуру), осталось до нее долезть практически :(
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 17:06
2 RudMax - это по-любому предохранитель. если почитаешь форум - тут уже не у одного такое случалось (первый режим не работает, второй и третий - ОК). и у меня за зиму такое 2 раза было. менял предохранитель и все начинало работать как кнадо.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 23:03
BULBAш
Ты сам в себе? Читать умеешь? Млин-сил нет :cry:
Все решилось просто. Точнее через Васю электрика и нашего общего тов. Игоря. Приехал к нему, к Игорю и при наличии всего, что могет быть спорчено, взял реле-для начала. Продолжения не последовало :D Спасиб всем, особливо Иглу. Jacky +1-оказался прав, я и сам изначально на нее грешил. А вот господам Aleksey и BULBAш с их советами втопку-сбивают с правильной мысли :-? Без обид :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 9:41
:cool: :D
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 11:41
Привет всем. я Новичок. Лагуна, декабрь 95 года, Баккара, первое положение работы дворников с интервалов времени, интервал регулируется.. с недавнего времени перестал работать интервальный период и шпарят без остановки, причем если остановить на всех режимах то останавливаются там где и выключил, тоесть не возвращаются в исходное положение
:roll:
Лагуна-Баккара, 12.95г.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 11:45
Попробуй реле поставить с другой Лагуны.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 12:17
Лоенид, не могу найти где реле находится, нашел в нете схему но не та...где оно это реле?
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 12:44
Не знаю как в Лагуне, а в 19-ке под бардачком в блоке предохранителей.
