Текущее время: 24.07.2026 5:25
 Заголовок сообщения: Гул на скорости. Что это?
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 3:32
Вот есть вопрос.
В последнее время стал замечать нарастание достаточно низкого гула от передней части машины при наборе скорости. Гул начинается со скорости 40 км/ч, и при 60 уже достаточно хорошо слышен. От двигателя никак не зависит. У мастера вывешивали и слушали каждое колесо - подшипники не гудят. Проблем с выбегом машины не заметил (без изменений). Разве что поставил летнюю резину на литье.
Вопросы:
1) Что искать, что гудит?
2) Может ли это быть связано со сцеплением (оно у меня достаточно изношено)?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 9:05
Подшипники скорее всего. Мне тоже вывешивали, проверяли, говорили что всё ок, а оказалось гудели подшипники.
Попробуй рулём влево-вправо на 40-60 покрутить (только аккуратно :-) ). Характер шума меняется?
R21 RS F3P/JB3S/карб/газ/бенз
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 9:47
Если мастера рукой крутили колеса - могли и не услышать гула подшипников. У меня проверяли так:
приподняли на подъемнике машину со снятым колесом, на которое падает подозрение. Под другое положили старую покрышку и опустили машину так, что неподозреваемое колесо не может вращаться. И включается 5 передача. Сразу слышно: гудит или нет.
Конечно, все это хорошо, если привод передний.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 10:49
Похоже ступичному подшипнику трындец...
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 10:53
MAZ, а выбег особо не поменяется. Когда менял подшипники то?
Никогда? :mrgreen: Домкрать машину, разгоняй до сотни и слушай.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 10:55
скорее всего резина, у меня тоже гудела правда от 60, при проверке всей подвески коробки и тп на звук - все было нормально
 Заголовок сообщения: Re: Гул на скорости. Что это?
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:30
MAZ писал(а):
Вот есть вопрос.
Вопросы:
Заранее спасибо!
Я обратил внимание на последнюю фразу :!: А до установки не гудело?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 22:52
RudMax
Только немного гудело, и в принципе все по нарастающей. Но может мне только кажется...
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 1:29
Lacosta
Да именно так и проверили. Все ОК.
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 14:14
MAZИ что было?
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 19:26
Lacosta, а ничего :-) Гул у него остался, а подшипники типа в порядке.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 7:59
Ууу, у мя та же фигня на моей. Колеса пока не вывешивал, подшипники не слушал, из визуального осмотра нашел одно - надорванная задняя подушка двигателя (похоже она и ляпает при движении задним ходом /звонкие такие стуки/) и... возможно... от нее и этот гул растущий сос коростью. Вобщем, поменяю, скажу.
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 10:32
вообщем, гудит :( причем проявляется только когда включено сцепление. при выжатом - никакого гула. единственно по ощущениям звук идет по всему днищу - я думал у меня там кардан или даже задний мост так воет. но тогда непонятно почему при движении накатом и выключенном сцеплении он не проявляется :crazy:
вообщем, гул идет когда идет торможение двигателем - если дат немного газа он прекращается. точнее это даже не гул - а жалобный вой :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 9:26
Жалуется, бедняжка... А масло в коробке проверял?
У меня в последнее время тоже звук такой стал, как в москвиче, подвывает при разгоне на любой передаче... Попробую поменять. Если не поможет - значит подшипник :cry:
R25 TX 2.2i 89г.
