Текущее время: 14.07.2026 4:02
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 11:27
Ситуация такая - была жуткая наварка 185/65 R15, поставил похожие по виду б/у Мишлин 195/65. Стало ГОРАЗДО лучше и в плавности хода, и в торможении - ну вообщем машина "поехала" :mrgreen:
А теперь главная проблема - смотрел сколько у меня расстояние от центра колеса до асфальта. Сзади на 1 см больше, даже с учетом того, что закачиваю 2.5 вперед и 2.2 назад. :crazy: А так как у меня полный привод - это настораживает.
В связи с этим вопрос - есть 205/65 R15, на R15 вроде можно ставить 205/60. По шинному калькулятору 195/65 и 205/65 разница 6.5 мм клиренса, что в моем случае только уменьшит разницу.
Вопрос в том - действительно это улучшит ситуацию? Или оставить как есть и не париться?
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 11:52
На полном приводе - ЗАКОН - все колеса по кругу - ОДИНАКОВЫЕ!!! Всякие эксперименты с размерами приводят к попаданию на виско-муфту/раздатку/крестовины/валы/опоры валов итд.
Качать - как написано производителем машины.
Это особенность полного прифода и ничего с ней не сделать.
Исключение - машины с обычным (свободным) межосевым дифференциалом, который долгое время может переваривать циркуляцию мощности "ось-дорога-вторая ось" и ничем не напоминать о себе кроме измененного распределения крутящего момента по осям, а следовательно тенденции раннего срыва какой то из осей в пробуксовку на скользком покрытии. Последнее может быть причиной сноса/заноса в зависимости от того, какая ось получит больший крутящий при соответствующей ее загрузке.
На бумере 325ix при умершей вискомуфте, которая блокирует планетарный несимметричный диф. можно играть поворачиваемостью меняя высоту профиля и ширину колес на передней/задней осях. Но в любом случае вскоре (тысяч так 100) умирает цепь на вал переднего моста и получится обычная 325i из которой потом по мере желания удаляется вся ненужная полноприводная ерунда.
Насколько я понял на Сафраське полный привод через межосевой дифференциал, блокируемый вискомуфтой - так же как и в e30 бумерах. Ставишь разную резину - медленно но верно попадаешь на вискомуфту.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 13:14
-=sAm=-
На Сафране межосевой с вискомуфтой. Колеса сейчас одинаковые почти, только вот волнует то, что даже с разным давлением перед сидит ниже. По спецификации на обычные Сафраны 2.3 / 2.1 без нагрузки и 2.5 / 2.3 с нагрузкой. Я сделал 2.5 / 2.2 на пустой - а такой эффект.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 13:26
-=sAm=-,
v1000 уже давно на эту муфту попал.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 13:27
ЮМБР
непонял? признаки дохнущей муфты, пожалусто.
Зимой ездил - шла как танк, принудительно включал - шла как два танка :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 14:35
Признаки дохнущей муфты (точнее совсем мертвой)
:arrow: если все диски в ней спеклись уже - то просто хруст-скрежет-стон от нее при поворотах - но так убить еще надо уметь (езда на разной резине с убежавшей виско-жидкостью, буксировка с подъемом за 1 ось итд - все случаи где большая разность оборотов по мостам)
:arrow: полная независимость одной оси от другой (ставим одну ось на барабаны "как вариант - лед", вторую на асфальт/бетон/ноги-руки-врага) и газу ей, если не делает даже попыток рвануться - то муфта мертва, но такое редко случается ибо через дифф все равно немного момента да передается.
Забей на виску - не хрустит - так и пускай себе катается.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 15:13
-=sAm=-
Блин, мне предыдущий хозяин говорил что так можно ПРОВЕРЯТЬ что она работает :crazy: Ну тоесть если заблокировать, то на поворотах на сухом асфальте будет хрустеть-скрежетать.
Ладно, пока не буду париться - бегает вроде нормально, я вообще про привод не думаю - она сама едет, ей все пофиг, что дождь, что снег, что брусчатка. 205/65 шины все равно уже выброшены. А с давлением в шинах полезу в техноты - разберусь точно сколько там нужно.
Всем спасибо за дельные советы.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 15:31
Хрустеть скрежетать не должно от муфты - знаю только одну машину на которой писк (но кстати не от муфты а от колеса внутреннего заднего в повороте - как мне говорили) говорит о живости виско-муфты - это Honda CRV. Сам впервые услышав у друга такой "концерт" сказал что муфта-кирдык-таньга-готовь - на что он мне популярно объяснил что ТДБ (так должно быть) особенно если 'рвать через двойную сплошную' (к делу не относится но он? прочитав это? узнает себя да и улыбнется) при выкрученном до упоре руле и постоянно топая по педальке газа.
В принципе колеса могут и попискивать- но только на максимальных углах поворота руля.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 14:35
[url=http://www.euroshina.com.ua/news.php?id=154] 9. Можно ли устанавливать резину разных размеров на передние и задние колеса? Например, передние 225/45/17, а задние - 235/45/17.
* Можно, если предусмотрено техническими характеристиками автомобиля и шириной дисков. Но правильно будет установить на переднюю ось 225/45/17, а на заднюю - 235/40/17. [/url]
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
