Текущее время: 22.07.2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 14:10
Промывать механику нужно? Или можно просто слить-залить?
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 14:15
Я масло покупал для коробки в АПС в году 2001. Есть подозрения, что тама купил фуфло бо по густоте масло такое же как и моторное, а парни на Макаенка были удивлены несколько быстрой заливки его в коробку. Но прослужило около 6 лет и проехало 60 тыс.
Вчера заменил его на Лукойл 80w85. Из-за дырки в чехле в коробку попали охлаждалка и вода еще в ноябре когда систему промывал.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 15:12
Народ тока что из ямы посмотрел на коробку "снизу". Снял защиту и увидел что на пластиковой защитке было масло. Присмотрелся похоже сальник пускает маслице (была видны капельки). Вопрос: насколько это плохо (те просто изредка доливать коробочное масло либо срочно ехать на СТО). Да еще вопрос - заливное отверстие коробки спереди и к нему так просто не добраться - как заливать - где-то видел бутылочку с хоботом , кто чем пользуется
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 15:21
Пральна, все нормальные трансмиссионные бутылочки - с хоботом.
Сальник - известная болячка - слишком дорого менять (не по цене сальника а по стоимости работы) - так что многие забивают и просто доливают.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 15:22
DIMITR
У меня есть приспособа для заливки - могу на встрече дать.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 15:23
Как это дорого? Мне за 10$ поменяли.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 15:31
Стоп, а про сальник подробнее... это именно про тот, что стоит снизу у всякой JB коробки, через который переключалка выходит? За 10$? Там же вроде снаружи он не меняется, надо коробку колоть... или я совсем туплю?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 15:34
Jacky писал(а):
DIMITR
У
Я с медицинской клизмой доливаю :D
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 15:52
только не лейте получинтетику в коробку, зимой долго ждать придется пока растает :-?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 15:54
Это еще почему?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:06
потому как очень густое получается, у ся в 19хе менял, до этого синтетика была
Dervik, Elf Tranself TRX 75w80 и есть полусинтетика... Только это не та полусинтетика, что для двигателя... У нее температура застывания -42...
Чтобы не быть голословным...
Русский ELF
MSSOIL
Camry XV55'17 - ежжу пока )
Последний раз редактировалось Подхорунжий 27.03.2007 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:07
Звонил на рсм и автопром - стоимость работ по замене сальника штока рычага КПП 600-700т.р - как говориться фантастика - сказали что нада разбирать коробку!
Сальник менять нет смыла это я понял.
Будем менять/доливать масло.
Народ очень интересно кто какое масло лил просто спросил на рсм- ме - они льют shell transчто-то 75w90 вопрос про 75w80 (не говоря о том что не эльф) сказали мол по каталогам подходит стоит 24т.р. - 1л
Народ нуна покупать масло - буду менять сам.
КТО КАКОЕ ЛИЛ - ГДЕ ПОКУПАЛ (НУ ОЧЕНЬ НУЖНО) - скока стоило
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:10
DIMITR, я се залил Total BV, брал на ИССО, скока стоила - не помню.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:14
Масло брал на ИИСО.
