Текущее время: 21.03.2026 6:53
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 12:08
Загораются с ближним светом.
Нашел провод идет к проводам ближнего света.
Хочу сделать чтоб включался с кнопки - она присутствует :).
Там есть 5 контактов
Есть схема контактов
Как правильно включиться в провода?
Думаю так:
сделать разрыв того провода, который идет с ближних фар.
разрыв включить в кнопку.
Стоит так сделать или лучше искать провода кнопки под копотом?
Тише едишь - дальше будешь. D)
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 12:23
тогда отдельно включай, обязательно с реле....
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 12:25
причем есть еще такая затея что ПТФ должны включаться ТОЛЬКО если включены габариты :wink:
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 13:40
Ой не знаю, не знаю...
Придеться искать и провода от релюхи или как?
Может оно и включаеться с реле...
З Ы Оставлю все как есть, в такие дебри я не полезу
Спалю все к чертовой бабушке.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 13:44
Dervik
Задние работают, но затея такая пока не включишь ближний - не включаются.
Ближний включил, затем противотуманки, потом можешь ближний выключить - включить, ПТФ горят. :)
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 16:34
могли провода мастера попутать когда морду перебирали.....
:zlost':
У меня с Волгой так было.....и собирал спец с парка такси....пришлось самому брать тестер и все заново перетыкивать... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 14:17
В оригинале сначала вкл. габариты, затем можно птф. и далее ближний свет.
Renault Espace 3 2.0i F3R
