Текущее время: 1.08.2026 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 21:27
ЮМБР
Я не путаю. Просто в свое время спрашивал сколько стоит. 170 Лат. Курс доллара к лату 0.5266/0.5381. Просто мне проще считать 1 лат = 20 тыс. ваших.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 21:52
:shock: Вранье!!!!!!! 1 лат=4000 наших (девушка в банке работает)
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 21:59
BYR 1000 0.242 0.251
блин, точно.
но все равно 680 тыс.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 22:20
кстати, вопрос остается в силе. сколько оно у вас стоит?
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 22:21
v1000, ты наши деньги не обесценивай!
А что оно?
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 22:35
Провода - оригинальные на ваши 680 тыс. У вас хотя-бы дешевле?
ну я вроде все-еще про высоковольтные провода говорю. оригинальные на рено Сафран v6 бензиновый двигатель. комплект из 6-ти проводов на свечи. пытаюсь выяснить сколько они у вас стоят.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 22:39
v1000, у нас комплект на 4 ц стоит 30-35 американских.
Тебе на сафрик где-то 60-70 американских. Мах 80.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 13:05
Результаты проверки
[HС]
ХХ
268
высокие обороты
70
[CO]
ХХ
0.67
высокие обороты
0.25
[о2]
ХХ
1.95
высокие обороты
0.9
Лямбда диапазон значений 70-800
Аккумулятор
12V свободно, 8.7V под нагрузкой
Генератор
14.1V свободно, 12.5V под нагрузкой
Последний раз редактировалось v1000 30.03.2007 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:10
v1000, что такое HL и о2?
Заряда нету, лечи гену.
А зафиг такая проверка?
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:14
ЮМБР
HL - это Half-Life, а вообще это опечатка, HC верно.
о2 - кислород.
ну просто проверил - думал там все просто заменой лямбды решается.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:25
ЮМБР
Это v1000 немного непонятно написал 8.7В при работающем стартере, 14,1В - ХХ, А 12.5В при включенных потребителях может быть нормой, если аккум сильно разряжен, что скорее всего так и есть.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:28
v1000
Не HC, а CH.
Катализатор на машине рабочий? Если да то показатель СО может говорить о том, что лямбда - не фонтан.
Если катализатора нету, либо нерабочий, то СО - норма. Надо проверить не забит ли катализатор.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:36
Jacky
кот-лизатор вроде живой.
а выхлоп - есть подозрение что пропуски зажигания у машины. причем конкретные - провода по внешнему виду не меняли с завода, да и искрят они снаружи. и вообще, на холостых при работе на бензине - из выхлопной воняет бензином, при работе на газе - газом. несгорает.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:51
v1000 писал(а):
Jacky
Ну так какого х.... ты всем тут мозг .... Меняй свечи и провода!
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:58
Jacky
Высоковольтные провода - гЭ полное, пробой на 5 из 6-ти.
это я еще на прошлой странице сказал и про замену спрашивал. и вообще - легко сказать "меняй" - оно 320$ стоит. Так что планирую либо временную замену, либо поездку в Минск. Заодно и форсунки прочистить, если это у вас делают.
