Текущее время: 12.07.2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:53
и что воздух каким то образом через ГТЦ попадает?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:55
имейте в виду,серебристая Лагуна-тормозов НЕТ
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 0:00
увидите серебристую Лагуну-имейте в виду тормозов НЕТ
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 0:01
А ещё какие признаки?
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 0:10
признаки Лагуны,или отсутствия тормозов?
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 0:16
всем спасибо,завтра опять поеду на СТО,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 8:48
val-val
Помоему проблема в тормозных шлангах. Попробуй поменять шланги на передних суппортах. Возможно когда меняли диск заломали один из шлангов и он подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 10:46
а может тормозуху в бачек выгоняет а не в трубки ?
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 11:13
Задние дисковые?
Ручником после прокачки пользуешься?
Колодки задние менял, при заворачивании поршня ТЖ из под гофра пыльника текла?
Если на эти вопросы ответ да, то два варианта:
1)Колдун глючит
2)Износился внутренний сальник суппорта (их два - один - нормальное резиновое кольцо/уплотнитель - как везде, второй - мелкое резиновое колечко в 1 см на механизме подвода ручника)
Когда дергается ручник внутри суппорта цилиндр отжимается не жидкостью, а толкателем, создаётся разрежение (жидкость всё таки гуще воздуха) и воздух подсасывает через дренажное отверстие (есть малюсенькая дзирочка под защитным гофром). При этом тормозуха может и не течь, так как механизм подвода во время ножного торможения двигается вместе с поршнем....
Совет - забей дзирочку кусочком медной проволки диаметром около 1,5 мм сразу после прокачки. Я так уже года полтора езжу....
Последний раз редактировалось Valentine 30.03.2007 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 22:01
сегодня на сто смотрели машину часа 2,обнаружили под пыльником запотевание и капельки тормозухи.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 22:08
может каким то образом воздух при таком раскладе прорываться в систему?
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 10:56
я ж писАл: через дренажное отверстие при работе ручником. Оно находится в канавке поршеня для пыльника.... диметром где-то с миллиметр. Когда внутреннее уплотнительное кольцо изношено.
Болшое (внешнее) резиновое уплотнительное кольцо в порядке.
У меня из-за него были проблемы на ТО - разница в тормозном усилии на одной оси была процентов 30%. Мало того что засасывало воздух, так текло неслабо из-под пыльника....
Менял ремкомплектом. Помогло на пол-года. Потом плюнул и забил (буквально) отверстие куском проволоки - предварительно прокачав систему. С тех пор - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 22:21
Про ГТЦ:
может быть и так, что при нажатии педали в ГТЦ идет утечка между полостями штока поршня, а наружу ничего и не выходит. Очень похоже!
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 0:56
в общем была похожая ситуация.
попадал воздух в систему а откуда хз. ковыряли машину не один день.
в итоге: рабочий тормозной цилиндр на заднем колесе при обратном ходе поршня засасывал внутрь воздух. Как ни странно тормозуха из него не подтекала
R21 RS F3P/JB3S/карб/газ/бенз
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 8:16
Ребята,всем огромное спасибо за участие!!!!!!!!!!!!!!Все дело было в суппорте,при его разборке обнаружилась микроцарапина.Перебрали,отшлифовали и все в порядке.Теперь Лагуна 0823 никому на дороге не угрожает!!!!!!!!!Еще раз всем спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
