Текущее время: 13.07.2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 9:47
ЮМБР Подозреваю, что все как в анекдоте: и я прав, и ты прав, и при этом еще и smirnovv прав :D
Климат-контроль у меня работает именно так, как я описал, и это полностью соответствует тому, что написано в книжке. Предлагаю вывод: модели климат-контролей бывают разные!
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 10:01
видимо так и есть...в крайнем случае, если во время клубной встречи будет тепло и ни стоянке салон прогреется, покажу работу климы на практике, сос всеми автоматическими переключениями (вернее не я покажу, а клима покажет :D )
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:58
кстати а диаметр провода в обмотках 0,9 мм, а как все так-ки эти обмотки достать с корпуса ?
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 7:17
обмотки достал ступичным сьемником, теперь ищу схему подключения обмоток может у кого есть ?
Навереное скоро выйдет статья :ustav: с фотками и подробным описанием по шагам "Как отремонтировать электровентилятор климы самому не отдавая барыгам 2 листа уев" :D
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 9:22
я бы немного переправил название статьи
"Как периодически ремонтировать электровентилятор климы самому не отдавая барыгам 2 листа уев"
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:30
Поскольку обмотки в вениляторе коряво и некачественно намотаны, необходимо полностью перематывать. Сам я это конечно не сделаю поэтому братцы ПОМОГИТЕ кто это сможет сделать качественно и с пропиткой обмоток :(
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 23:47
sonja, не пропитку обмоток нужно делать, а балансировку после перемотки.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 9:05
ЮМБР Речь про СТАТОРНУЮ ОБМОТКУ ?
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:34
ВиталийXXL, я говорил о роторных обмотках.
Статорные обмотки могут быть намотаны как угодно коряво. Лишь бы провода не болтались. И за ротор не цепляли.
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 17:31
ну вот отдал наконец на перемотку...
волнует теперь другая проблема - а если мелкосхема вышла из строя под компаудом? В природе существует?
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 10:14
Ну вот наконец и конец и п.......ц Значит все по порядку:
1 Перемотал все обмотки
2 Поменял все полевики 044
3 Все собрал и запаял
4 Реле управления вентилятором под айрбеком в порядке все коммутирует и полает +12в на соответствующие клемы в разъеме.
Душераздираюший ИТОГ: Не работает
Вывод: сгорела ИМС под компаундом, в продаже абсолютно нет да и с Москвы не привезут даже под заказ :oops:
Эх не знаю что и делать искать б/у, продают шило после естественной перемотки и перепайки полевиков, ИМХО сам видел даже остатки флюса остались, а обмотки разным проводом намотаны (отличил по цвету).
Может у кого есть знакомый разборщик, помогите?!
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 13:34
sonja
Вариант один - по объявкам искать:
1. Мотор от праворульной машины - их продают дешевле ( но надо менять направление вращения лопастей - не сложно - перекидываются две дорожки)
2. Искать у когото мотор со сгоревшими обмотками но целой платой управления.
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 13:59
Рассказываю свой опыт по Лагуне с климой 2.0i. Может кому пригодиться:
Симптомы:
Все мы знаем что в машине с климой температура печки регулируется теми же кнопками которыми регулируется температура при включении климы, т.е. в любом случае от min до max. У меня независимо от того работала ли просто печка или была включена клима - температура воздуха при изменении показателя температуры (т.е от min до 26 градусов) не менялась. При этом при включении максимальной температуры начинал дуть сразу горячий воздух.
Лечение:
Дело в датчике климы, который как раз на панели климы и находится. Чтобы до него добраться надо снять:
1. магнитолу и дополнительную полочку под ней;
2. пепельницу, потом кожанную накладку на кулису;
3. открутить два болта и снять держатель пепельницы (с нижней стороны он держиться по бокам на двух защелках надо его просто потянуть вверх);
4. открутить 4 болта (два в глубине панели с два снизу) и достать основу для магнитолы и полки под ней (она достается вместе с крышкой);
5. В нижней части блока климы открутить два болта и отсоединить блоки питания (две штуки);
6. аккуратно!!!!!! отщелкнуть переднюю панель блока климы (там слабые защелки) и посмотртеть на датчик климы (на передней панели блока лимы расположению датчика соответсвуют много мелких отверстий - хотя думаю что перепутать датчик с чем-нибудь еще будет трудно);
7. отчистить дырочки на передней панели климы и акккуратно почистить сам датчик (лучше всего наверное кисточкой).
8. Сборка в обратном порядке. Единственное на что надо обратить внимание - это на белые накладки основы для магитолы. Они должны войти в специальные пазы - иначе эта часть панели хорошо не станет.
ЗЫ: Если кому мой опыт (точнее опыт Димы Смаленского) :mrgreen: поможет - буду рада. :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 22:55
Черная кошка, таки я угадал???
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 21:28
ЮМБР угадал :)
