Текущее время: 24.07.2026 10:30
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 10:48
Szavad, можешь расподробнить процесс просмотра вольтметром какое именно колесо сработку клапана дает?
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:15
В выходные все проверю-просмотрю. Затем отпишусь о результатах. RenaultClub
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 14:47
Каждым колесом управляет свой клапан, итого их 4. К каждому идет свой управляющий провод. Если к ним подключить светодиодики, или по очереди вольтметр, то при срабатывании АБС будет загораться светодиод или вольтметр, если он подключен к сработавшему клапану, покажет напряжение. Какой клапан за какое колесо отвечает проследить по трубкам.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 22:09
Szavad, как это в движении сделать?
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 9:04
Все это теоретически, сам не делал. Восемь тоненьких проводов в салон через окошко , к ним светодиоды, водитель тормозит, пассажир смотрит какой или какие светодиоды загорятся.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 1.03.2008 20:47
Подниму немного эту тему. На моей Р19 такая же проблема возникла, как и у автора топика. При торможении, даже когда еле катишься - срабатывает АБС. Стоит АБС-ка BOSH, прозвонил все датчики, сопротивление вроде в норме: 1-1.1 КОм. Поснимал колёса, заметил, что слева спереди стоит датчик Bendix, на остальных Bosh, а также на обоих передних колёсах лопнули кольца АБС. Может ли это стать причиной неправильной работы АБС и стоит ли заниматься ремонтом? Дело в том, что сами кольца стоят по 110 тыр. (на Кольцова спрашивал, в других местах не нашол), на экзисте - 40-50 у.е. за кольцо... Может что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 19:06
SomeThinger, проводку звони, имхо в ней причина
