Текущее время: 24.07.2026 1:37
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 10:47
я так понимаю, от него зависит расход топлива - ведь это сопротивление качению. Как проще его проверить? Ну и вообще сравнить - например, как быстро у вас при движении на нейтрали скорость падает.
сейчас, после замены задних колодок, они немного трут задние диски. вот и хочу понять насколько сильно это влияет.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 10:58
Просто меряют выбег на ровном куске асфальтовой дороги с определенной скорости. На сайте авторевю в архиве есть такие данные, когда они резину тестируют.
В смысле трут? Проедь километров пять потом дай машине остановиться (ну в конце легонько прижми тормоза) если диск не горячий - то все нормуль.
Нет, конечно можно пойти кривым и дорогим путем - найти стенд с беговыми барабанами... но так кому это надо в народно-хозяйственных целях.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 11:02
Ну а вообще - можно просто посчитать сколько секунд стрелка падает от 60 до 50 например? Просто время мерить проще, чем расстояние. А трут они в двух местах, пару миллиметров шириной. Старые колодки канавки сделали в диске - а новые еще не притерлись.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 11:25
Забей на это - притрутся за тысчонку только в путь. Время проще мерять - не верю - по-моему проще один раз ткнуть в обнуление счетчика суточного пробега, чем колбаситься с секундомером - ибо так и точнее и проще и все меряют выбег в метрах а не в секундах.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:34
-=sAm=-
но для этого нужно ровную площадку найти километровую. а на дороге это вообще - глупо делать вид что сломался движок? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:47
v1000, что значит
Ты только тем и занимаешься, что делаешь вид, будто что-то сломалось.
Точнее сказать, делаешь вид, будто ищешь, что сломалось...
Если хочешь знать сколько весит яблоко - его нужно положить на весы и посмотреть вес.
И совсем незачем делить его на N равных частей, взвешивать одну часть, умножать полученный вес на N, и потом мучиться вопросом - а равные ли части...
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 16:00
Вобще - как говорит Алекс - не мешай машине ездить - если что-то сломается - то оно само вылезет - а если вылезло - чини. Вот Алонсо с тормозными дисками так и поступил :)
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 16:31
-=sAm=-
тут не о ремонте вопрос - а о паспортных характеристиках. о том, как оно ДОЛЖНО быть - а на основе этого и решать вопросы можно. Вот для моего движка 20 литров на 100 км тоже может быть паспортным режимом, правда по другому методу оценки.
кстати о тормозах - пришлось оторвать защиту тормозного диска - он просто отгнил и начал скрипеть о диск.
