Текущее время: 8.06.2026 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:24
Apec
...а слушал-то "СТЕТОСКОПОМ" :D
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:28
Ну так они ж РАБОТАЮТ!
Или у тебя cам движок не цокотит :D ?
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:26
просто я тут на счет форсунок вот что думаю - если всетаки сделать промывку через бак. если там какая-то ерунда есть - ее вымоет и она застряет в форсунках - ее можно будет прочитстить другим способом?
в смысле если получится - то получится, а если нет - форсункам смерть или все-таки реанимация?
и еще - работа мотора на близких к предельным оборотах может дать эффект прочистки?
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 17:57
Работа на предельных оборотах дает эффект очистки клапанов от отложений.
Форсункам - по барабану.
По идее форсунки загрязняются смолами и лаковыми отложениями, которые выпадают из бензина при его испарении.
Сними форсунки, прочисть ацетоном и увидишь что никакой разницы не будет в работе двигателя.
И вообще, не мешай машине работать :!:
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 18:04
И вообще, не мешай машине работать Exclamation
вообще-то "не мешай машине ездить" , но суть верна.
я просто думал что время открытия форсунок больше, ну или давление в рампе повышается - надо ведь как-то лить больше бензина.
А отложения - скорее там могла сыграть постоянная работа на газе.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 20:16
В общем, v1000, я делаю проще. Покупаю "Очиститель впускного тракта" в аэрозоли, снимаю воздушный фильтр ( в смысле сборку, чтоб до коллектора добраться можно было) и весь баллончик вбрызгиваю вовнутрь, прогазовывая, чтобы не заглохла. На все уходит минут двадцать. после чего проезжаю километр или два ( вокруг квартала) и .. все. Потом до следующего ТО. Т.е. приурочивая все под замену масла. Ну до сих пор езжу (тьфу.. тьфу.. тьфу). Разницу по динамике лично я чувствую. А остальное мне по барабану. Стоимиость - 12000 б.р. баллончик + мыло руки помыть :D
86*
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 21:29
v1000, а у тебя бензонасос работает, если двигатель на газу работатет?
А вообще со свечей начинать надо...
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 22:16
diGriz
Интересная идея. А что за "очиститель" ? Он так и называется? Просто чтобы не ошибиться при покупке - какое там полное название? И как брызгать? Постоянно или импульсно?
Я пока езжу на бензине. На газу как бензонасос работает я не знаю - но при переключении на ходу переключается мгновенно. Может оно и поддерживает давление в рампе постоянно. Да, когда ездил на газе - бензин расходовался только на прогрев до переключения на газ.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 17:01
Он так и называется, изготовитель Hi-Gear кажется так пишется. У него мне понравились две вещи вот эта и еще присадка моющая на 500 км Tuning-Up называется.
Брызгал постоянно и одновременно прогазовывал. Ну моменты когда брызгать прекращал, были, но это не системно.
86*
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 15:22
Нашел в инете.
Поучительным был мой первый опыт промывки форсунок. "Пятерка" БМВ М1.3. Вялая динамика разгона. После диагностики(1.низкая компрессия) смотрим форсунки. Блин, и сняли ведь рампу с форсунками, ан нет, давай по-проще. Подключили систему промывки к системе питания машины и как обычно - на 20-30мин. Хорошо во время диагностики мерили компрессию - 8...8.5(потом **** докажешь, особенно тупому, из-за чего все это). Так к 15-й минуте промывки машина постепенно вообще зачахла, заглохла и не заводится. Снова снимаем форсунки, проверяем распыл. Производительность заметно возросла, хотя баланс около 8-10%. Но машина так и не заводится, хоть и изредка фыркает, как при незакрывающихся клапанах. Черная мысль как грозовая туча надвигается в башку - раскоксовались кольца(машина то старая, минимум 200-250тк). Мерим компрессию - 6.5...7.5 по цилиндрам. Хорошо хоть клиент был технически подкован, на запчасти бодаться не стал. Объяснил ситуацию. После расточки (справедливости ради - на заводе в городе делали), замены поршней и колец компрессия поднялась 10.5бар по всем цилиндрам. Пол-тыка стартером и машина приятно ублажает наш слух.
После этого случая без снятия рампы с форсунками не промывал ни одну машину. Механический впрыск не беру в счет,для них концентрацию чуть убавляю и увеличиваю время промывки(есс-но, сначала объясняю клиенту возможные последствия).
честно говоря желание промывать немного угасло
Нашел тот очиститель.
http://www.agah.ru/hgeareng.php
а вот в продаже пока не нашел. Были какие-то очистители деталей карбюратора и инжектора. Но это вроде чистить механизмы - клапан ХХ например.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:34
V1000,я в своей машине в таком же двигле промыл форсунки за 2 часа , со снятием, промывкой и установкой обратно. одна форсунка плохо писала, но через минуту промывки площадь распыла стала отличной. чистил промывкой карбов в аэрозоли от хай-гир .с помощью трубочек и блока питания для подачи импульсов на клапан форсунки . после процедуры мотор стал работать ровнее и чётче отзывается на газ,а так как цокали жутко так и цокают. форсунки седят на резиновых кольцах и если хочешь узнать какие стучат ,то достаточно взяться за форсунку и если она бьёт ,то пальцами ты это отлично почувствуешь. а сколько у тебя пробег ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:36
sniperson
270 тыс. пробег, а стучат вроде все - если палец приложить...
а вообще - их сложно снять? они вместе с рампой снимаются, так?
я так понял - полный демонтаж, и прочистка НАПРЯМУЮ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:09
откручиваешь декоративные накладки, снимаешь со свечей провода , снимаешь разьёмы с форсунок ,откручиваешь рампу и поднимаешь вверх , но так как их никто никогда не снимал ,то когда поднимаешь рампу( с любой стороны )нужно вращать поочереди форсунки чтобы отстали уплотнители и ещё когда будешь ставить всё назад смажь чем-нибудь уплотнители , но не сильно и чем-нибудь не страшным для уплотнителей, а то в рампу и в коллектор трудно будет вставить. и самое главное не включай зажигание(рампы сняты и при вкл зажигания вкл. бензо- насос) вообще пока всё не соберёшь и дождись пока высохнет бензин на моторе , который выльется из рамп.а он может затечь куда угодно даже попасть в свечные проёмы. у меня всё высохло за 15 мин.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:11
sniperson
а давление в рампе? что-то там про предохранитель говорили - что нужно вытащить чтобы бензонасос давление не поднимал, и прокрутить - тогда давление в рампе спадет.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:16
мотор заглушен и насос тоже, короче у меня ничего не произошло и всё работает, а бензин всё равно с рамп потечет какое б там не было давление.
