Текущее время: 8.06.2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:23
Помоему мой бак выглядит "примерно" так, хотя точно утверждать, не берусь:
________________
I..............................I
I........................I
I____________I
Коряво вышло. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:59
Подхорунжий писал(а):
Только вот проблема то не решена... А диагноз поставил...
Часто диагноз важнее поставить... А теперь сам подумай...
Лезть в бензобак или подождать недельку, вдруг просто залипло что-нибудь и отлипнет.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 16:08
А теперь сам подумай... Лезть в бензобак или подождать недельку, вдруг просто залипло что-нибудь и отлипнет.
И это мне говорит эталон точности/работоспособности/исполнительности?! Мда...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
а камасутра в/под/над бензобаком уже неактуальна?
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 16:20
Rosche писал(а):
А вот у меня наоборот, от полного бака до середины топливо палится быстрее, а с середины и ближе к нулю - медленее.
Ну когда половину бака спалил - машина жрет меньше, бо легче стала :mrgreen:
ЮМБР, ещё не актуальна.
Подхорунжий, ну не мне тебя учить, что лишняя разборка герметичного узла только во вред...
Если бы я был эталоном, я бы жил в другой жизни... Так что не надо.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 22:10
Rosche писал(а):
Подхорунжий
Ну не скажи Макс, вот в моей 19-ке бак 45л и поэтому когда стрелка ложится на R, то в баке примерно пару литров. (проверено лично мной).
После укладки стрелки на ноль я ездила минимум 30 км, потом загоралась лампочка, потом проезжала км так 10 и заправлялась. ездила до загорания лампочки- меряла расход бензина... было пять заливок по 10 литров.... расход вычислялся плюс-минус поллитра, что меня устраивало... кстате, может этот датчик и ляснулся, что его четырежды ь заставили работать... хотя, вряд ли....
как показала практика, после укладки стрелки, я проехала еще 60 км. до полной остановки (при расходе больше 10 на сотню).
таки... хозяйка бензобака решила, что хватит камасутры :).
Я вообще к тому все писала, что проверить - жива ли сама лампочка можно НЕ РАЗБИРАЯ ПАНЕЛЬ... вот к чему я...
а проблема решится, было бы желание. по крайней мере я конкретно знаю что и где чинить, менять, покупать... и никакой гад на СТО не сделает из меня полную дурочкУ, как они любят это делать...
:manyak: я им скажку про лямбду и катализатор никогда не прощу...
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 22:19
Расскажи мне эту сказку? А я тебе расскажу про белые поворотники и +10 кобыл под капотом!
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 23:07
P.S. Лампочка должна гореть некоторое время после включения зажигания, а затем погаснуть...
Наскока я знаю в Лагуне, 19-ке, мегане горит при включении зажигания, если действительно нет топлива, а не как простая диагностика лампы.
Наталья писал(а):
Не знаю как кто, а заправляюсь когда в баке чуть меньше чем четверть топлива осталось. Во первых до лампочки доводить нельзя потому что насос начинает всякое г... со дна собирать и он может умереть, забъется фильтр и можно запакостить форсунки (для инжектора). А во вторых - мне так спокойнее ездить - потому как нет волнения что вот-вот заглохнешь.
Я думаю что все гумно и так через насос идет, т.к. обратка нормальным давлением сливает "ненужное" топливо в бак, что в свою очередь образует в баке "круговорот веществ в бензине" :D . И все примеси, типа воды, грязи и пр., Находятся в звешенном состоянии.
ИМХО
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 23:27
ИМХО
Согласен полностью.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 1:37
Согласен со smalenski дважды.
тем более, что когда-то проехал несколько сотен км на газу, при полностью пустом баке. И на то время бензонасос у меня не отключался. А всю дорогу ныл как зуб в одном месте.
И ничего...
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 19:40
Где-то здесь я уже писал про то, что на меганах с ЖКИ одометром можно запросто приделать вторую лампочку уровня топлива. Всего-то и нужно, что переткнуть один провод идущий в панель приборов. По крайней мере себе я это сделал, и, поскольку система задублирована, чувствую себя гораздо спокойнее.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 9:43
ИМХО
Мало того, у машин с прямым впрыском производительность насоса примерно 1,5-2 л в минуту, так что если в баке осталось 10 литров, они все (вместе с гумном) за десять минут дважды пройдут через насос и фильтр..... бо насос сосёт практически со дна бака
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 10:21
А смысл второй лампочки, если ломается сам датчик?
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 10:29
А всего-то нужно поставить светодиод. Если уж такое сомнение,
то на пониженном токе 10-12 мА. Наработку на отказ надо приводить?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 12:07
Не дважды, а единожды.
Топливный фильтр для чего?
А насос всегда сосет со дна...
Или некоторые думают, что если в баке больше чем 10 л, то насос всплывает?
