Текущее время: 24.07.2026 4:31
 Заголовок сообщения: Поддомкрачивание Scenic
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 8:34
Здравствуйте! Я недавно пересел на Сценик, в связи с этим прошу уважаемую публику поделиться советом. Авто 1998 г.в. 1.9.DTI На порогах я не обнаружил пятаков поддомкратников. Мало того, там, куда инстиктивно хочется поставить домкрат - находятся технологические дренажные отверстия (хвостовик порога). Не уверен, что металл порога способен выдержать вес автомобиля на пятке штатного домкрата. В мануале никаких спец. манипуляций с поддомкрачиванием не описано. Так куда-же ставится домкрат ? Неужели просто под порог ? Или лучше подымать балку ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 8:56
кстати недавно менял запаску сзади и тоже задумался: как же надо?
руками нашупал продавленный квадратный участок недалеко от порога... уперев в него и поднял машину!
хотя не знаю правильно или нет...
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 9:00
на пороге(ребро жесткости) имеется прорезь в которую вставляется штатный домкрат, зацеп происходит из под машины -наружу.Обычный домктат ставил под это же ребро- оно гнется :cry:
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 10:06
да, со штатным все нормально. вообще штатный домкрат очень неплох. только ручка-ключ настоящее убожество.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 10:21
Да , домкрат нормальный, а вот баллонник оставляет желать лучшего, нужно другой купить.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 10:27
Поддерживаю.
Штатный домкарт вставляется в прорези на порогах.
Они (прорези) гнутся даже если неосторожно вынимать домкрат.
Ручку-ключ - как ключ лучше вообще не использовать.
У меня закончилось тем, что она перестала вставляться в домкрат, поскольку при закручивании болтов на колесе ее "расперло".
Пришлось купить нормальный ключ, а ручку обточить на наждаке.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
