Текущее время: 23.07.2026 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:32
Гы, тада в чем же может быть мой трабл?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:39
Cordless, тыб кого посадил на заведенной педаль потискать а сам послушал где именно шипит
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:42
в том то и дело что шипит именно в раене педали
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:46
Э... так если педаль "дрючить" потоянно туда-сюда - то двигло и должно дергаться и подчихивать ИМХО.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:48
Самое печальное в вакуумном усилителе - разрыв диафрагмы. Но так как он усиливает, значит пропускает один из уплотнителей штока - какой - можно определить на слух (лучше стетоскопом) при надавливании. Он в виде разрезного кольца. Должен меняться на ура при снятии вакуумника.
PS у меня обороты не гуляют, как бы я на педаль не давил....
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:55
Заведенная машина стоит на месте, а при чем тут двигло?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:59
Cordless, потому как двигло твой вакуумник обслуживает, Валентин правильно написал, видимо какаято прокладка прохудилась, отсюда шипение и качка оборотов
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:55
Шипение должно быть полюбому, обороты тож НЕМНОГО плавать - это норма. Если не так, то как писали выше - прокладка, мембрана, обратный клапан.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 8:17
А при том, что вакуумник берет разрежение для своей работы из впускного коллектора - и когда педаль туда-сюда колбасить достаточно быстро - то воздуха дополнительного в коллектор попадает достаточно много, да еще и неравномерно - поэтому двигатель и начинает подергиваться немножко, особенно мелколитражный.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 21:58
подергал сегодня на холостых педаль тормоза. причем если достаточно часто и с усилием - то двигатель постепенно повышает обороты с 600 до 1000. но самое интересное, что если до этого у него они плавали 600-800, то после такой процедуры обороты стали держаться РОВНО :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 14:58
Заметил есчо такой трабл. Таже ситуация - нажимаешь несколько раз педаль тормоза, обороты поднимаются до 1000, перестаю нажимать - обороты падают практически на 0 (машина чуть не глохнет). Такой же трабл я описывал в теме, када при перегазовке обороты падают тоже практически на 0. Ведет себя все это одинаково, но я не понимаю каким образом на такое поведение влияет работа тормоза и перегазовка.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 15:17
либо ШДРХХ либо датчик абсолютного давления (если он есть) ... ну вроде и EGR может теоретически такое вытворить
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 12:45
Jacky писал(а):
Cordless
На вакуумнике есть обратный клапан - может он и не работает.
Цена вопроса - 50 грамм бензина и 10мин времени.
поподробней пожалуйста
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 13:57
tehnar33, на стыке вакуумного шланга и усилителя тормозов присутствует обратный клапан, дабы вакуум не уходил из вакуумника, т.е. пропускает воздух только во внутрь вакуумного усилителя..
из-за попадания в него всякой бяки из впускного коллектора, обратный клапан может загрязниться и неплотно закрываться..
Соответственно,- его надобно снять, промыть бензином, высушить, далее проверить на работоспособность приспособлением рот... :) и водрузить все это дело на место..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 15:37
а подскажите как его снят(просто выдергивается или его нужно докрутить в каое нибудь положение)ь
спасибо
