Текущее время: 14.07.2026 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:43
Z-man, имелось в виду, что наружные зеркала без подогрева и с ручной регулировкой.
Родная оралка наверное под капотом около ниши аккума стоит. Сейчас почитаю мануалы.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:46
Z-man, на центральной консоли, там где резкий скос над пепельницей со стороны пассажира есть замок, этот ключ мелкий - от него
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:48
Черный цилиндр размером примерно с поллитровую банку (стекляную, какие раньше в ходу были, а не от пива :-) ) ? Есть чуть правее от аккумулятора такая вещь.
Рено-19 (II) Elysee, 1.8 моно, F3N, B53B, RT
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:50
на сколько я помню-этот ключ от родной сигналки, гдето в мануалах он описывался, если есть интерес то могу найти , но распечатать врядли (только кусок про него) ...работаю тоже рядом с киевом, будет интерес - пиши
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:51
Круглое отверстие там имеется, но найти там замочную скважину пока не удалось. Кстати, у меня такое впечатление, что раньше там (между скосом и пепельницей) стоял CD-чейнджер, да только потом его сняли.
Ща будет фото не буяньте...
Не будет.. нет не работает вообще
Последний раз редактировалось Aleksey 4.04.2007 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:52
Z-man, возможно сам замок впихнули во внутрь, там 2 самореза эту мелкую панель держат, короч смотреть надо
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:55
Я сначала хотел сигналку новую покупать и устанавливать, но из-за этого ключа меня гложут сомнения - а вдруг сигналка у меня таки есть, да я пользоваться ею не умею. Так что посмотри пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:58
А вот это - интересно! Сравню, что у кого как, тогда и определюсь, был ли у предыдущего владельца CD-чейнджер, или это просто стандартное крепление такое. Да и сродной "оралкой" тоже разобраться не мешало бы.
Просто когда я свою машину изучал, то под задним сидением отвертку нашел, видно, предпродажная подготовка солидная была. :-) Правда, рейку гидроусилителя рулевого механизма менял уже я сам, течь была.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 22:20
Z-man писал(а):
Jacky писал(а):
Где живешь, район?
Живу то я в Сухарево, а вот машина пока без сигналки - стоит в гараже в районе кинотеатра Киев
Специально не ставлю сигналку- от их постоянного воя на стенку лезешь, а пользы- ноль (я ночь не побегу одна машину спасать, а на каждый вой милицию не вызовешь)... только если с пейджером сигналка... но ее по-любому надо ставить, незвасимо от назначения этого ключика ;)...
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 22:22
Последний раз редактировалось Aleksey 4.04.2007 22:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 22:25
Z-man, короче картинка из мануала, но у меня проблемы с
фотофайлом... или меня кто-то хакает.. как смогу - сразу вставлю.
На счет "хакает" - поподробнее в личку, если можно.
А так, пока моя машинка в гараже, я и потерпеть пару дней могу.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 22:28
Z-man писал(а):
smalenski писал(а):
Z-man
Возможно это сервис - ключ для оключения родной "оралки"
Вот я и подозреваю, что эта "оралка" у меня отключена этим самым ключем, а найти замок под этот ключ я пока не смог...
PS Мануалы на мою машинку - на немецком... Сегодня за вечер я от клуба узнал о своей машинке больше, чем из этих мануалов!
в Лагуне родная сигналка (если она есть) отключается там где предохранители стоят, посмотри может в Р19 там же
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 22:34
Это под бардачком перед пассажирским местом?
