Текущее время: 13.07.2026 3:50
 Заголовок сообщения: КЛВ Бош сервис на ул. Полярная
СообщениеДобавлено: 20.08.2003 12:30
Сообщение найденo на форуме BIAC. Оригинал сообщения см. : тут.
Автор сообщения SergeG (ICQ 46827350).
SergeG писал(а):
Итак, надо было сделать диагностику компьютера Форд Мондео 94г. 1,8 16V DOHC пробег 150 т. км. и измерить компрессию.
Причина обращения – пропадание холостого хода.
При приезде на место оказалось, что прибор для измерения компрессии не работает и сделают это при помощи манометра.
В общем, сделали они это в лучших традициях «дяди Васи из соседнего гаража». При съемы высоковольтных проводов поломали фиксаторы проводов (маленькие пластмасски около свечей) и порвали один резиновый кожух. Сам процесс измерения тоже проходил кое-как – манометр не хотел нормально устанавливаться в свечное отверстие. Результат измерения, в одном цилиндре компрессии нет совсем и сказано, что нет смысла проводить компьютерную диагностику. Далее в воздуховоде была выдрана заглушка путем прокалывания отверткой и вырывания ее, взамен ничего не установлено. При помощи надфиля доработана одна заслонка – устранены заусенцы.
Совет станции: Замена (или капремонт) двигателя. Для решения проблем с холостым ходом рекомендуют найти такой же Мондео без данной проблемы, они посмотрят как там сделано и сделают в этом также.
Итого: 56 тысяч рублей.
Сообщение было опубликовано на форуме BIAC 2 июля 2003 года.
Последний раз редактировалось Netman 24.08.2003 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.08.2003 12:42
Мнение [url=mailto:olegas@gmx.de]Oleg Yackevich[/url]:
Дергалась машина. Ремонт на Ауди-сервисе положительного результата не дал. Поехал на BOSH-sevice на Полярной, 72. За пять минут тестирования выявлена неисправность — пробивают провода. Поменял (15$) — как часы поехала.
Рекомендую там делать диагностику двигателя.
Мнение было прислано 03.06.2002
СообщениеДобавлено: 6.10.2003 14:36
Машина у меня с газовым оборудованием. Сунулся я как-то на это СТО проверить двигатель (расход был большой). Они сделали диагностику и сказали, что надо менять компьютер. И что они могут это сделать исключительно если я сниму газовый баллон (хотя я совершенно не понимаю, как это может повлиять на замену компьютера). В результате я поехал на другое СТО где мне заменили лямбда-зонд, что и решило проблему.
СообщениеДобавлено: 18.06.2005 21:39
Был вчера на этой станции, решил посмотреть что за оно. А по существу решил отрегулировать зажигание, так как детонировала машинка после выключения зажигания, а это могло быть одной из причин, продиогностировать двигло и заодно СО померять и отрегулировать, да и обороты холостого хода надо подуменьшить было.
позвонил в четверг, записался (у них предварительная запись )
В 12.00 приехал в 12.30 уехал.
Сделали: регулировка зажигания;
регулировка СО (было аж 6,0 вместо 1,5);
регулировка оборотов холостого хода;
внешний осмотр двигателя с определением места подтекания масла
за все 28000 рублей (вроде и не дорого).
Понравился сервис все очень вежливо, аккуратно, разрешили за всем наблюдать и попутно объясняли что делают.
обещали что машинка будет немного тупить после регулировки, но я этого не заметил, движок наооборот стал ровнее работать, и приемистость вроде как даже повысилась (по моим ощущениям), да и детонировать перестал. Вообщем остался доволен.
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 17:27
А кто нибудь проходил ТО на этой станции - в списках видел что можно там пройти
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 11:08
Ага! Купил свечи Бош в Рено 19 :-? . На бензине троит, на газу даже не заводится :shock: . Обратился на полярную... :!: Попробовал вернуть :idea: ...что ты! :shock: "Да у вас машина неисправна. Да мы полную диагностику сделаем :ustav: " (втридорога :crazy: , чем в среднем по Минску!) "Если что найдем" (в 13 - летней машине то :crazy: ), "заплатите за диагностику, иначе заменим свечи :crazy: " (12$). Сомневаться, что "найдут" не стал :!: . Купил нормальные NGK. :D Попробуй продиагностируйся.
Viktor
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 20:16
А что сейчас реально слышно о КЛВ БОШ-сервис,что за спецы работают,какие отзывы? :)
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 12:05
Еще когда был Галант (газ-бензин) - обратился туда на диагностику с вопросом почему загорается чек енжин и машина вообще не работает на бензине. Сказали у нас компьютер - мы все проверим и исправим. В результате тестером что-то пытался звонить, прямо сказали что бог его знает что и с тем и уехал. Поехал к друзьям, сразу определили что не работает насос в баке.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 20:28
сейчас там вроде новое руководство,и новых слесарей набирают!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 9:20
Они тоже хотят денег заработать.
