Текущее время: 24.07.2026 6:23
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 10:23
-=sAm=-
Давление масла меняется с повышением температуры.
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 11:35
Вай мэ... давление масла, момент впрыска, объем впрыскиваемого топлива, момент зажигания, да и температура железок самого двигателя, а если еще и изменяемые фазы то... куча всего... не так не пойдет. Значит слушать стетоскопом - откудова точно рык идет - хотя бы до опеределения верх/низ/перед/зад/право/лево двигателя. У меня рычал (правда не до дизельного рыка) когда траблы с трамблером были.
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 15:47
Посмотрел на фото - ну прям как у меня движок, может все таки не F4R? И даже впускной шланг точно так же замотан изолентой :D
А вообще-то где-то уже читал, что все движки РЕНО постукивают по дизельному и ездят при этом нормально.
Если начинает стучать при прогреве(уменьшается вязкость масла), то очень похоже на гидрокомпенсатор клапана.
У меня кстати тоже постукивает по дизельному.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 11:00
Naschiot DIRCHANIYA.... to v drugih forumah prakticheski vse setuiu na "fazoregulyator". Chto vi skajite po etomu povodu ?
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 11:44
Снять и разобрать нафиг - тем более что на украинском форуме все расписано - с фотками и прочей лабудой - а там если не он - рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 12:10
не надо его трогать.....
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 14:55
Тогда оставить все как есть и ездить до полного вываливания трабла из-под капота - т.е. пока совсем плохо не станет.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:03
А так ездить и убивать движок лучше?
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 11:59
SAM.... I'm sorry... :) no tut ya s toboy ne soglashus' !
(dumaiu ostavlyat "tak kak est'" ne nado... eto opasno i cherevato posledstvieyami)
Konechno je esli takoy "mexanik" kak ya polezit pod kapot.....to mashina tochno vstanet, no ya etu rabotionku peredam rebyatam kotorie v etom chto.to smislyat. (prosto po belorusski/ukraisnki/russki oni ne chitaiut i plus etogo motora ne znaiut... po etomu sovetuius snachala, a potom budu im tikat' pal'tsem i govorit, chto posmotret').
Kstati, uje pokazal emu (mehanikU) sxemu fazoregularota.....on skazal, chto takoe tolko na Alfa-Romeo videl... i neojidal takoy primochki o raketttiiii Renault :D
Skajite, pro siome etogo Fazoreg.. chto nado fiksirovat' i na chto obratit vnimanie... ?
Thanks vsem za soveti !!!
