Текущее время: 18.10.2025 14:53
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 13:54
Добрый день, Уважаемые!
Проблема в следующем (Scenic 1999, JA0F, K7M)
- некотрое время назад появился свист при пуске на холодную. Поменял ремни гены и остальной лабуды. Скрип остался.
- В те выходные поменял ГРМ, свист остался.
- Вчера поменял помпу, вроде свист пропал.
НО
Появился странный звук - скрип ( описать трудно, но как если алюминий по стали трет. Еще похоже, если по оцинкованному пустому ведру мет.щеткой тереть). Причем это дело на оборотах около 1000. Если добавить обороты, сначала тон звука становится выше, потом пропадает, на холостых (750) тоже нет.
Характер звука - периодический - типа вжик- вжик.
Почитав форумы, думал, что перетянул ремень ГРМ. Сегодня его ослабил - все-равно скребет.
Кстати такой звук появился и в прошлые выходные (до замены помпы). Поэтому на нее не грешу. Также гена и все навесное работают нормально. Скребет и без них (при полность снятых ремнях).
Но звук идет от передней части движка.
Да! Ролик натяжителя тоже новый. Сегодня проверил его когда ремень ослаблял), крутится хорошо, без люфтов и заеданий. Его тоже исключаю из подозрений. Шкивы вроде ни за что не цепляют.
Где искать, что смотреть?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Алесандр
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 14:44
Попробуй сними защиту ГРМ и послушай, может цепляет, что иногда бывает
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 14:47
Снимал - не помогает.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 14:56
Может шестеренка по блоку цилиндров трет?
Где звук? Снизу движка, посередине, сверху?
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:14
Точно место определить сложно. С шестерней идея интересная, но когда проворачиваешь за болт все вращается хорошо, без закусывания.
И еще вспомнил, что такой же звук у меня появился 5 лет назад на Volvo 460 с движком B18KP (аналог F3R). Но я машину тогда продавал и не особо искал причину.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:22
AEG
Есть идея:
Сними ремень генератора, кожухи ремня ГРМ, выкрути свечи, за руль человека чтоб выжал сцепление, еще человек крутит движок за коленвал (как можно быстрее), а ты слушай во все уши!
В данном случае не будет мешать звук работающего движка, может чего и найдешь...
Последний раз редактировалось Jacky 9.04.2007 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Что крутить ремень грм, кроме к.в., р.в. и ролика (-ов)?
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:29
Привод масляного насоса, несколько шестеренок, подшипники коленвала и распредвала, первичный вал КПП вместе с подшипником(!), корзину+диск+выжиной сцепления... мож еще чего забыл...?
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:33
Ремень крутит кв, рв, ролик и помпу. Ролик и помпа новые, шестерню рв не снимал. Шестерню кв снимал (проверить сальник), но она снимается и одевается свободно и визуально ничего не касается.
А поршни (или поршень) в цилиндрах тереть не могут (юбкой)? Понятно, что вопрос маразматический, но все же?
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:35
Jacky писал(а):
AEG
Есть идея:
Спасибо за идею, но мне кажется стартер не раскрутит движек до 1000 оборотов. Хотя как один из вариантов попробовать можно будет.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:40
Не, корзина и коробка отпадают.
Во-первых звук идет от передней части движка, а во-вторых он есть и на нейтрали, и на передаче, и с выжатым сцеплением. Что-то в самом движке.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:45
AEG
1) Ремень ГРМ менял
2) Паразитный ролик и ролик натяжителя менял? Если не менял, то скорее всего один из роликов и навернулся.
Ты из Минска?
Последний раз редактировалось Jacky 9.04.2007 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:47
Jacky писал(а):
AEG
Ты из Минска?
Из Питера. Но наши пока тоже ничем помочь не могут.
Исправился- поправил свой профиль.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:55
[quote="Jacky"]AEG
1) Ремень ГРМ менял
Ремень, ролик и помпа новые. Паразитного ролика нет.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:57
AEG писал(а):
Jacky писал(а):
AEG
Ты из Минска?
Тогда смогу помочь только советом:
меняй ролики ГРМ и главное не перетянуть ремень, а то роликам опять ***** будет. Мой диагноз - это проблема с роликом(-ами).
