Текущее время: 15.07.2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 19:56
Dervik писал(а):
Aleksey, ну так напиши сюда сколько оно должно быть, а то только языками чесать умеем
Холодно было, лень мерять свои. Порядок цифр "килоом". Скажем 1-1,5 кОм.
Провода редко обрываются. Чаще трескается изоляция.
А то, что меняется звук работы двигателя - правда.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 10:21
Офанареть, сопротивление провода 1 кОм..... что то не вериться, больно много! А для сопротивления изоляции слишком мало.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 12:14
Из истории: для уменьшения радиопомех системой зажигания перед свечой ставился помехоподавляющий резистор (обычный). В проводе внутри шли обычные медные провода. Сейчас резистор не ставится, сопротивление делается распределенным.
1 кОм для напряжения 20 000 В по влиянию на качество искры практически равно нулю.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 12:43
Андрей К., на машине 85 года (отечественной) провода уже были красные с распределенным сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 14:04
А плохие высоковольтные провода могут влиять на расход топлива?
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 14:09
EXAN, могут. Всё влияет. Даже неправильно установленное антикрыло.
В свое время на девятинах при автопробеге заклеивали скотчем щели
на капоте и ставили гладкие колпаки на колеса. Короче уменьшали Cx.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 16:13
Могут, но только в том случае, если у провода плохая изоляция и соответственно есть утечка на корпус, тогда будут пропуски зажигания.
Если тестер покажет обрыв провода, это может вообще не влиять на работу, так как имеющийся промежуток (обрыв) будет пробиваться искрой одновременно с появлением искры на свече.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 16:22
Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину.
про японцев но познавательно
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 23:50
Последние дни плохо работает двигатель, пропала мощность, дергается. Учитывая, что свечи и крышка распределителя менялись 10 тыс. км назад, а провода не менялись никогда и стали похожи на пластмассовые, принято решение заменить провода. Заказал на Exist провода Bougicord 2425 - 33$. Пришла вот такая коробка, провода точно такие же, как оригинальные, хотя по каталогу номер проводов выдавало другой. Я заказывал по изображению из каталога, а не по мануалу, и, к счастью, не ошибся. Результаты замены проводов будут известны в ближайшие поездки. Сопротивление проводов примерно от 1.3 до 3 кОм в зависимости от длины.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 0:24
Aleksey
слушай! Я конечно знаю что Bougicord это фирма супер, а что нассчет Tesla? Знаешь про такие что нить? Просто на мою Буги стоят 90 бакинских а это согласись не 33 долира :D
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 0:31
Shapik
Теслу не юзал, но на Сафран поставил бюджетный польский Janmor -заводится с пол оборота при любом морозе.
А на Клио поставил дорогие Beru -на морозе еле заводится.
Возможно не в проводах дело, но это из личного опыта.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 0:55
А интерсно вот что! На мою машину на эксисте два номера проводов. Один номер до определенного номера ДВС, а второй после... Разница в цене 50 долираф. Чем они нитересно отличаются кроме цены? Просто так таких разиц не бывает.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 0:58
Shapik, а ты уверен, что провода плохие, или так, для профилактики?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 1:03
У меня тоже Janmor. По моему им уже полтора года, а это значит, что уже вторая зима и пробег 30 тыщ на газу. Могу сказать следующее: по длине нарезаны не правильно, хотя по каталогу на мою машину - два длиннее, два короче :crazy:; на фотке Aleksey правильные "люльки", а у этих они Г-образные и под воздействием температуры они мягчеют и когда их снимаешь, то люлька после нескольких таких снятий (особенно с горячего мотора) остается на свече :crazy:. В итоге осенью приехав на дачу на холостых почувствовал подтраивание и открыв капот увидел что на одном проводе в этом месте искрит (рассыпался даже в том месте где непосредственно контакт на свечу). По приезду в домой снял провод и дома слепил его остатки красным герметом :mrgreen: Полет нормальный, но вот в следующий раз сняв провод (а садятся они плотненько) я даже не знаю удастся ли что-либо с ним сделать.
Еще могу добавить, что они дешевые, мягкие и синие :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 1:08
Aleksey
Провода я проверял. Благо знакомый на некрасова запцацкми торгует. Так вот он мне дал новенькие Теслы. Я пришел к автосу и естественно их присобачил. Разницы никакой. Что мой бужикорд что новая тесла. Вот и решил поинтересоваться мот хто юзал такие? А проверка показала что бужикорд рулит однозначно.И уже пять лет на них искрю. И наерное до меня они **** знает скока стояли :D
