Текущее время: 14.07.2026 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:29
@ndrey, дла переднего пассажира (водителя) акустика сзади не нужна.
Только если НЧ-звено до 80-125 Гц. А 130-ки это подзвучка именно
для задних пассажиров, и если чувствительноссть её высокая, она
перетягивает вокал назад и всю сцену тоже :-(
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:33
Вот характеристики акустики CJ-DS133N
Общие сведения
Пиковая входная мощность 140 Вт
Уровень звукового давления (1 м) 89 дБ/Вт
Полное сопротивление 4 Ом
Вес магнита 226 г
Глубина монтажа 45 мм
Место монтажа Передняя дверь
Отдельный твитер для поверхностного/утопленного монтажа
Амплитудно-частотная характеристика (+-3 дБ) 40 Гц - 50к Гц
Размер
Твитер 3,5 см
Динамика 13 см
Реально я это читаю и мне это ни очем не говорит, может просветите меня?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:50
Да ГУ у меня вот такое panasonic CQ-C1333W http://www.panasonic.ru/products/model.xgi?&category_id=36023&grp_id=224082&model_id=1762670 не супер наверное, но может для этих колонок подойдет?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 15:49
Ну что ни у кого никаких мыслей нет?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:40
Есть мысли, что это будет играть х.... Чутьё 89 дБ и малый диаметр,
значит заточены под объем двери (там так и написано). Ты поставишь
их в потолок и получишь всплески на АЧХ (объема там нету считай).
Это всё написанное мое мнение.
Амплитудно-частотная характеристика (+-3 дБ) 40 Гц - 50кГц
Морду бы набить, кто это писал. Даже Вифы, Пирлисы, Сканспики так не отыграют :-)
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:46
Эта инфа с офиц. сайта Панасоник
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:50
Поедем в Японию морды узкоглазые бить?
Я же тебе говорю в потолок для подзвучки ставь любые.
Главное, чтобы верх чисто играл и вокал не терялся.
Баса там никакого не будет., потому как 130 мм и в потолке.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:55
Алексей, так эти нормальные колонки ( компонентные) или лучше взять двухполоску коаксиал?
Последний раз редактировалось @ndrey 12.04.2007 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:59
у Сафрнана одинаковые с Лагуной места для установки динамиков?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:02
Это и есть 2-х полоска :zlost':
Знаешь, что будет если взять дорогой-дорогой динамик и
неправильно его установить (не в тот объем и всё такое).
Будет ЛАЖА! Тут же по-русски написано В ДВЕРИ.
Последний раз редактировалось Aleksey 12.04.2007 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:03
v1000, есть по сафрану отдельная тема: https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7361
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:30
Алексей, так эти нормальные колонки (компонентные Изображение) или лучше взять двухполоску (Изображение)?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 20:53
Нормальные, но предназначены для определенного литража (двери).
Подвес у них кажется достаточно упругий... Потолок для них не место.
P.S. Оба комплекта ДВУХПОЛОСКИ. Один разделенка/разнесенка/
/компонентка (кому как нравится), а второй коаксиальные.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 13:36
Ну а если нету таких колонок для установки в потолок авто, так где их взять, приходиться использовать что нам послали...., вот поэтому и уясняю для себя что да как, и прихожу к мнению что куплю я лучше CJ-DS173N, поставлю спереди в двери заместо штатных с надписью рено, а сзади Panasonic CJ-S1303N по совету Алексея, но тогда вопрос: Отсутствие в колонках CJ-DS173N фильтра НЧ, можно исправить этот минус его установкой, и где его можно посмотреть и как его выбирать этот НЧ фильтр?
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 13:58
@ndrey, по идее конденсатор просто поставить и будет тебе фильтр, тока номинал не подскажу к сожалению
