Текущее время: 8.06.2026 8:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Евроразъём автомагнитолы в Laguna
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:32
Имеем пучок проводов с обрезанным разъёмом, постарался предыдущий владелец. Может ли кто не сильно ленивый глянуть в этом пучке, какие цвета у проводов, идущих к земле, питанию и динамикам соотвественно? Или как эти цвета приходят в этот самый евроразъём. Или придётся по-старинке, мультиметром, все концы вычислять?
Renault Laguna 2.2D (B56F) 1995г.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:49
Dmitrij Afanasjev, а что, по старинке - это долго?
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 11:13
ЮМБР по старинке это Юргена просить и денежку ему платить. :D
Dmitrij Afanasjev
пасматри в мануале там и цвета вроде есть...
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 11:27
Dmitrij Afanasjev, в гугле поищи про исо разъем - мануалов хватает, на динамика как правило провада такого ...прстите .. поносного/серого цвета
ЗЫ если сам не уверен - могу дать телефон человека который звуком занимается, мне зимой в 19ху переднюю акустику в штатные места за 30 тыр поставил с протяжкой проводов к пищалкам
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 12:04
Dervik
ага,так он к нам и рванул из буржуазной Латвии!
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 12:07
kostak, не ну а что в Латвии елехтриков нетути ? :)
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 12:13
Уже едет.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 12:29
ЮМБР
Судя по количеству флейма, буду лезть сам :D
Хотелось малой кровью, чтоб все по бумашке было расписано.
Ставили мне электрики одни в прошлый раз, так при подключении в разъём магнитофона (даже выключенного) загоралась подсветка часов и не гасла. Антену просил найти, какой-то провод нашли, оконцевали, а толку от этой антенны ровно 0. И взяли за всё 70$.
А уж как мне снимали концевые выключатели дверей... Вообще плачу. У нас они у официалов по 25$/шт. Погнули и обшарпали все дырки, потому как тащили обычной отверткой.
Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам! :roll:
Dervik
Мне нужны цвета пучка проводов самой Реношки, с ISO-разъёмом всё и так предельно ясно, тем более на самих проводах уже все и расписано.
kostak
Если ты про схемы из мануала, так про магнитолу/динамики там ничего нет.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 12:33
ну вот и нашлись такие електрики.....от которых у меня потом голова болит при ремонте магнитол... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 22:53
_eagle_
Ну переплюсовку лично делал :D За что бы наказан пробитым диодом, замененным на аналогичный, выдранный из когда-то компьютерного блока питания.
Отчитываюсь. Подключил. Даже не поленился паралельно минусовому и силовому плюсовому поставить кондюк совковый на 10000мкФ. На удивление все концы легко нашлись, правда фазировку динамиков на слух делал. В пучке остались 2 провода неподключенных - тонюсенькие желтый и голубой. Для чего они могут быть?
И вопрос по антенне на крыше. Она активная/пассивная? У меня конец, похожий на антенный, приходит из правой части консоли. Это оно?
Последний раз редактировалось Dmitrij Afanasjev 16.04.2007 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 23:18
Dmitrij Afanasjev, у вас хорошие расценки.
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 12:24
ЮМБР
А 3 ролика на мою модификацию обошлись в 300$ с хвостиком :-?
Последний раз редактировалось Dmitrij Afanasjev 16.04.2007 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 12:46
Dmitrij Afanasjev
как это ты на слух фазировку делал?
Поделись методой.
К неизвестным проводам подключи лампочку, второй контакт которой на массу, и пощелкай габаритами ип р.
Все поймешь.
Антенна пассивная.
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 14:11
ЮМБР
Поделись методой
По поводу фазировки не получается абсолютно точно определить +/- динамика, вероятнось 50/50. А вот правильность (фазировку) поключения лева и права довольно легко определить. Делал так. Подключаем левый динамик неважно как, потому как про вероятность читаем выше. Подключаем правый. Слушаем. Если звук идет как бы из центра, с чётким разделением левых и правых звуков, тогда считаем, что всё правильно. Если звук как бы приобретает объём и не понятно, что откуда играет, тогда меняем провода местами. Слушаем. Должны получить звук "по центру". Попинайте, если совсем неправ :cool:
Если по правильному - разбирать и смотреть около динамиков, что было ессно лениво. Мне ещё консоль с подлокотником ставить вместо обычной, с зеркалами и подогревом заднего стекла разбираться :)
К неизвестным проводам подключи лампочку, второй контакт которой на массу, и пощелкай габаритами и пр.
Т.е. это так называемая "подсветка", используемая в некоторых некитайских магнитолках?
Антенна пассивная
Усилитель (сам спаяю) ставить стоит или и так неплохо ловит?
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 16:25
если магнитола нормальная - усилитель бессмысленен.
по фазировке все проще - провода, идущие к динамикам маркированы цветом. Один из них еще и с полоской.
