Текущее время: 19.10.2025 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 15:13
Угу!
Вообщем прежде чем грешить на девайс, надо сначало проверить контакты! :)
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 0:15
Когда-то годика полтора назад смазывал полностью задние замки дверей.
Работали хорошо. Этой зимой стало снова плохо. Решил копнуть глубже.
Посколько рукой замки легко закрываются, пришлось разбирать сам привод
замка. Я конечно извращенец, но все-таки влез в сам привод, расковырял
его ножом и разобрал электромоторчик. Почистил насколько смог коллектор
моторчика и собрал все обратно. Корпус посадил на клей. Замок теперь
работает так, что тягу вырывает из руки, если пытаться удерживать её.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 8:14
+1 Координально решил проблему только так. Корпус можно и изолентой смотать. Плюс чистка всего до чего можно долезть.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 10:51
BARMALEY писал(а):
Млина, как вы их поснимали??? Смотрел и никак не могу въехать, может из-за того что первая фаза?
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 10:53
Aleksey
BARMALEY
Чота я очкую в моторчик лезть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 10:55
mileishi
не дрейф. на разборах за пятак кадата купляф :mrgreen: чуть что. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 10:56
Что конкретно ты снять не можешь?
Если сам замок из двери достать - надо тяги все отсоединять.
Если моторчик от замка не можешь отсоединить - откручиваешь винтик, а потом сам моторчик поворачиваешь и он легко снимается (вроде так, пишу по памяти)
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 10:57
kostak писал(а):
mileishi
Нада говорить "успакоо-ойса!" :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 11:30
Моторчик этот стоит на разборках 25-30. Это DLA стоят по 3 у.е. новые.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 15:12
mileishi писал(а):
[откручиваешь винтик, а потом сам моторчик поворачиваешь
дык и я по памяти, щас уже и не вспомню где там тот винтег :D
короче надо посмореть, кстати когда перед зимой замок один смазывал поставил на место обшивку, а вот пепельница фиг, становится тока вверх ногами, как не мучался ничего не получилось. Хорошо что никто не курит в машине, а то так и стоит вверх ногами.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 16:08
Потому что рамку пепельницы не так вставил :-)
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 20:45
mileishi писал(а):
Aleksey
BARMALEY
Там нет ничего сложного. Главное при разборке шестеренку не повредить.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 20:47
Я бы сказал главное щетки не заломать. Шестеренка все-таки в приводе и достаточно толстая :-)
Или ты про шестеренку на валу моторчика? Тогда да, аккуратно надо.
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 17:42
А я поленился моторчик разбирать :) , вернее последней чистки замка и моторчика хватило на полгода, потом моторчик опять перестал развивать мало-мальски достаточное усилие, прямо на его место поставил универсальный за 3 у.е. т.к. создалось ощущение что чистить родной уже не поможет, работает лучше штатных.
