Текущее время: 24.07.2026 5:25
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 14:09
Вроде так он называется, стоит на корпусе дросельной заслонки сверху. В общем проблема с холостым ходом, зависают обороты от 1000 до 2000 после отпускания педели газа, нажмеш еще пару раз на педаль опускаются в ХХ. Порулил поиск, но нашел там только про шаговый моторчик и его прочистку. И решил снять и посмотреть, что там у меня- отключил разъем от клапана снял его с корпуса дроселя и увидел, что чистить то там особо нечего два канала и какая то ось по центру которая приводится в действие наверное электромагнитным клапоном который прикручивается с боку. С другой стороны он завольцован, побрызгал я туда WD 40 внутрь, понажимал на эту ось, покрутил ее туда сюда и поставил на место. Результат- сначала обороты возвращались в ХХ потом немного поездив по городу опять начали виснуть. В общем достала уже эта проблема. Подскажите, если кто знает в чем причина в этом клапане или нет (может еще надо смотреть датчик детонации, температурный) и как можно ее устранить?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 18:01
Было тоже самое года 3 назад, чистил жидкостью (спрей) для чистки карбюраторов. Потратил часа 2. Брызгай вовнутрь, болтай, где достанешь - тряпочкой. Удачи
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 8:41
тросс с педали акселератора не может подклинивать? была такая беда на Лагуне 2,0 96 года. Тросс помазал маслом из ГУРа и все ок стало.
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 13:45
Хороший совет! Всегда надо начинать с простого!
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 14:14
Вчера обнаружил, что причина механическая. Когда обороты зависли на 1500 открыл капот и рукой отвел кулачек дросельной заслонки, он не доходил до конца на пару милиметров. Теперь остается выяснить- или тросик подклинивает или сама заслонка?
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 7:30
Тросик оказался не виновен, когда кулачек дрос. заслонки не доходит до ограничителя дергал за тросик- он ходит свободно. Как этот кулочек снимается, не видно там ни болтов, ничего?
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 9:45
Евгений RUS
в общем, таже ситуация была. подергал кулачек туды-сюды, ведешкой побрызгал и забыл о том, что было.
А если педаль насильно до упора приподнять заслонка закроется полностью? не пробовал?
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 11:48
Den_S писал(а):
Евгений RUS
Да дергал и брызгал- проблема осталась, правда реже стала проявляться, педаль приподнимал не помогает(видать из-за свободного хода тросика. Мне интересно как снимается кулочек, подлезть к нему сложно перегородка моторного отсека мешает, может там защелка какая или что нибудь в этом роде, болтов или гаек вроде не нащупал?
