Текущее время: 13.07.2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 20:32
sonja, характеристики вот
Размер, мм Низкочастотный динамик EV 165 - 165mm
Высокочастотный динамик HT 18 - 20mm
Мощность (пиковая), Вт 200
Мощность (долговременная), Вт 100
Импеданс, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 60 - 23k
Чувствительность, дБ 91
и тут
Http://www.hertzaudio.ru/products/energy/energy_system/exk165.html
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 22:41
Оч-чень неплохая акустика.
Но эта линейка имеет свою специфику - очень мощные низы.
Когда захочется еще пару назад - придется брать именно такие же.
Иначе другие динамики не будут слышны по низкой частоте вообще. А ВЧ с задних нормально до водителя не долетает .
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 0:09
@ndrey, а у серии ESK 165 S чутьё 92 дБ :P
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 7:55
@ndrey
параметры вроде не плохие хотя слушать надо, я так понял они для ВЧ идут с кроссоверами? Какая цена у нас в Минске?
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 7:58
хотя на авторитетном сайте имхо нашел немного другие параметры в частности по мощности
http://www.magnitola.ru/Hertz-EV-165-S-p-5015.html
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 10:38
sonja, меня самого распирает от любопытства, если подать на них долговременно 100 Вт...
Что первое сгорит/порвется/отклеится :mrgreen: Или это такие супер-пупер технологии :P
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 10:57
Aleksey
и так понятно что заверенные параметры явно завышены от фактических типа покупайте а мы вам втюхаем
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 8:21
Был вчера на Ждановичах в ларьке возле РадиоМаркета там много сабов на улице постоянно стоит, слушал там для сравнения по звуку: CADENCE ZXC-6KIT
http://audio-video.shop.by/1239/ (Компонентка) и Hertz DCX 130 http://www.hertzaudio.ru/products/dieci/dieci_coax/dcx130.html, вроде больше понравились Cadence, но это на стойке у них, а как в машине будет не известно
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 8:36
@ndrey
последний вариант мне имхо больше нравится да и чувствительность у него больше!
Для своей Лагуны приобрел пока только ВЧ-твитеры ORIS СLT - 20 поскольку 1 родной сгорел
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 14:57
Народ, вы что издеваетесь? Как можно сравнить 165-ки и 130-ки?
sonja, подари мне родные твитеры (сгоревший и несгоревший).
А он совсем сгорел с шумом и пылом или тихо-мирно?
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 19:27
Aleksey
сгоревший уже наверное бомжи на свалке ковыряют обмотка почерневшая вся была 1 шт осталась приезжаей если можешь в Чижовку,
Только мои орисы меня не порадовали звук как был так и остался г----но, наверное надо родную магнитолу выкидывать нах и собирать средства на http://www.magnitola.ru/JVC-KD-G727EE-p-5912.html
как думаешь достойный аппарат, только пока на рынке не видел или плохо смотрел :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 19:36
Думаю аппарат - копия/двойник MCE 525 UR. Нету у него срезания вокала
на заднюю пару и эквалайзер калеченый. А по наличию слотов/портов неплох!
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 19:49
собственно за слоты и входы/выходы и понравился, да еще и русские теги, имхо все jvc сильно греются в смысле радиатор на ИМС
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 19:55
sonja, а цель этого всего? Получить более менее ровный звук
по частотам или все-таки правильную звуковую сцену?
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 20:04
а черт его знает, люблю чтоб просто чтоб качественно звучало.
Если сильно заморачиваться надо крутые кроссоверы брать с высоким порядком разделения, акустические провода почти золотые и т.д., я пока пытаюсь постепенно довести до ума звук в своей Лагуне, конечно много зависит от аппарата, но не все сразу. Начну наверное с саба, вот голову на след неделе подвезут, буду закрытый ящик наверное делать, усилитель для саба почти готов, ну фильтр там с регулятором среза/фазы, преобразователь, ну а потом дело и до мидбасов дойдет ну не нравяться мне звучание родных динамиков, хотя все может от места установки зависит?
