Текущее время: 18.04.2026 4:03
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 11:49
Renault-25 TX J7T 2.2i 1989 г.в.
собственно сабж.
с наступлением тепла прогретая машина стала "дергаться" на первой передачи. То есть, когда трогаешся по нагрузгой (под горку все ок :D ). На остальных передачах все ок. На что грешить? Потери мощности не наблюдается. Воздушный фильтр новый. Бывают проблемы с горячим стартом. Компрессия?
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 19:56
У меня тоже дергается, бывает и на холодную и на горячую... Причину не знаю, но слышал где-то, что это бывает от износа сцкпления.
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 20:59
Den_S, а дерганья происходят не на 1.600 об/мин?
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 14:51
Не замечал. В основном когда едешь не под нагрузкой на ровном месте при трогании.
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 18:26
У меня такая же практически ситуация, при трогании машину колбасит, потом на всех передачах все ок, правда у меня дизель, может так и должно быть в дизеле. Сцепление в порядке.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 18:30
У меня похожие симптомы наблюдались при износе подушек двигателя. Правда это было на мерсе I_broken
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 18:56
Подушки ОК.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 7:09
У меня так было, чуть начинаешь давить на газ на первой она дергается. Я прочистил клапан холостого хода, обнулил компбютер и все ок
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 9:43
Дело в том, что у меня не дергается а колбасит ее на первой.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 23:22
дергается на первой если не давить на газ. на ровной дороге без нагрузки. простоотпускаю газ - как только обороты падают ниже 1000 начинается дергание. на 500 уже неприятно.
замедлился на передаче ниже 300 - так вообще чуть не заглохло, еще и "пила" на секунду моргнула.
куда копать?
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 23:39
Den_S
ViperSA
Колбасня именно при трогании (сбрасывании газа/нажатии на газ) может быть из-за коробки - износ подшипника первичного вала... как бы это странно не казалось, но это факт.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 3:46
Den_S
Машина таже, ток 1987г. Была такая-же проблема. Проблема практически полностью исчезла после промывки форсунок(частично осталась но причина вероятно - износ подушек двигателя и КПП)
Холостые как я понимаю у меня в норме - при старте ок1400, после прогрева 1000.
