Текущее время: 8.06.2026 7:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:51
Alex Post, не зависеть от замка зажигания - ИМХО осень неудобно.
Когда из машины выходишь, приходится каждый раз еще и магнитолу выключать. (соответственно и включать, когда приходишь).
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:59
Alex Post писал(а):
Я 12В тащил напрямую от акумулятора через отдельный предохранитель 10А и питаю магнитолу только от него - никаких проблем с иллюминацией и т.п. И не зависишь от замка зажигания - очень ИМХО удобно.
Согласен! Всегда магнитолы подключал как можно более независимо. Начиная с касетных,
потому как некоторые выплевывали кассету при заводке машины (питание пропадало).
Теперь тоже подключена нормально, только надо провода толще положить :P
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 0:08
Правильная фазировка пары динамиков обеспечивается, если диффузоры двигаются синфазно, а в какую сторону неважно.
Согласен.
Но есть нюансы.
Выводы динамика помечены + и -.
Выводы магнитолы тоже.
Как думаешь, это совпадение?
Не просто один вывод помечен, а именно оба, и именно + и -.
Просто подключи динамики наоборот и послушай что-нибудь, кроме "колбасы".
Если не совсем "заколбасило" - услышишь разницу.
только не в машине и не в движении.
ЗЫ. уровень шума в лагуне замерял на 90 км/ч - 70-75 дБ.
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 0:11
Ты что издеваешься?
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 0:14
Зачем?
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 0:42
Не знаю! Разницы не будет! По крайней мере на тех сигналах,
для которых разработаны динамики и на паспортных мощностях!
Помечены + и - на магнитоле именно потому, что выход мостовой.
Разницу можно отловить на синтетическом тесте. Подать 10 Гц
или батарейками поиграться. Конечно вероятность того, что
динамик упрется внутри выше того, что он вырвется наружу.
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 0:58
Aleksey, тогда получается, что я сам себя убедил, что есть то, чего нет.
Это плацебо или шиза?
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 1:17
ЮМБР, я эту тему года 3-4 назад где-то на форуме аудиофилов проштудировал.
Я тогда сам ещё не так хорошо представлял тонкости и нюансы фазировки.
Да, если подать на клемму "+" именно плюс, то диффузор выдвигается вперед.
На динамиках СССР часто ставили точку краской. Начало обмотки.
Что на этой точке + или - никто не знает. Вроде обычно плюс.
Нет такого сигнала в музыке, чтоб динамик "дул" в одну сторону.
Если бросаться в крайности, то зависимостей много. Например,
большие концертные динамики от вертикального положения
провисают. Катушка начинает цеплять за керн. Поэтому через
пару лет динамики перекручивают на 180, чтоб лучше играли.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 11:45
Люди. А что делать с базовыми динамиками в лагуне. По описанию в книжке там стоят 4 динамика по 15W. Поёт это всё ужасно... динамики хрипят на средней громкости... басов нет вообще. В чём может быть проблема? И как её решать?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 14:45
1 причина - динамики отыграли свое (проверяетися либо подменой магнитолы или динамика)
2 причина - выходной усилитель магнитолы на замену(проверяется аналогично п1)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 15:16
динамики проверю сегодня. А что делать если это усилок в магнитоле? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 21:14
Менять магнитолу. Логично? Или, может быть, менять усилитель.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 22:30
Percheg, ищи мастера в витебске которы тебе поменяте усилитель-микросхему(иногда стоит 2 штуки)....если нет...на минск...мот я помогу...(для справки микрухи ниже 8-10 тыс редкость)
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 7:59
проверил :) магнитола выдает свою мощность. Просто динамики в дверях разболтались и дребезжали, а задние динамики в лагуне-универсале это просто ппц :crazy: ... у меня в детстве в игрушечном радиоприемнике на батарейках динамик был поболее :shock: ... кто что посоветует? пока что поставил деревенный короб с 60W колонками. Появились басы :xlopat: но все равно чего то нехватает :(
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 8:17
не знаю, у меня нормально играет и басы есть, правда я не меломан.
