Текущее время: 12.06.2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 6:55
melophon писал(а):
Простите, а что значит "жужжать"? Всмысле, так жужжит, что заглушает шум мотора!? :shock:
бензонасос вроде и должен слегка жужжать...
Конечно должен. Не может же он крутится и не издавать никаких звуков :cool:
и эти звуки должно быть слышно из салона при езде? :wink:
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 10:03
У меня если выключить музыку и дорога не стиральная доска, то слышно как чуть-чуть зудит насос.
Если откинуть заднее сидение для перевозки чего-либо слышно больше.
В течении года и 3 месяцев пользования машиной звук насоса не изменялся.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 12:36
Ну вообщето в Р25 покрайней мере с движком V6 стоит два бензонасоса.
Один в баке а второй под задним порогом. Если тот, что в баке накрывается то машинка в принципе может ехать но насос под
порогом гутит так. что слышно в салоне.
В принципе оба насоса можно заменить на наши - тот что в баке на
ВАЗовский (лучше БОШ), под порогом ставил от "Волги".
В штатном режиме у меня на машине слышно приятное ровное
жужание насоса под порогом если я стою на улице рядом с машиной.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 13:14
Вот засада.... уже месяц ищу датчик температуры охлаждающей жидкости на свою ласточку - нигде нет :( . Нужен обязательно ЧЕРНЫЙ двухкантактный! Есть и белые и зеленые, а как мне надо нет.
Может кто знает где можно добыть или заказать???
Заранее Спасиб!!!
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 14:28
а по Бошевским каталогам не пробовал?
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 12:06
От волги не стал бы ставить.
У отца рабочая волга, так на ней насос так работает, что устаешь...
Насос поменяли, но все равно слышно как он гудит!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 14:36
Для Soul_Train
Иногда бывают случаи когда на безрыбье и рак - колбаса.
Вообщето когда я ставил (сейчас родной) то работало нормально.
Поменял на родной а "Волговский" лежит прозапас.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 13:23
По всяким пробовал... по катологу вроде и белого цвета подходит, но на практике нет - у него другое сопротивление!
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 8:57
Den_S писал(а):
ПавлентийR25 писал(а):
Den_S писал(а):
почему в Р-25 нет штатного омывателя заднего стекла? шетка есть, а брызгалки нет. или это только в моей TX комплектации?
ниразу не видел такого девайса на 25ках, да и нужен ли он? Заднее стекло не загрязняется совсем, я и дворником то пользуюсь раз в месяц :)
и осенью/весной тоже не загрезняется?
я поставил в богажник слева бачек от галанта и вывел форсунку от монтеро спорт на крышу. питание запараллелил с дворником соответственно. Очень даже мило получилось.
если ехать быстрее 50км/ч, тозаднее стекло не намокает даже в сильный дождь, не пойму, как оно вообще может загрязняться? если только машину у обочины на весь день оставить?
R25 2,2карбюратор;-) 1986г самая любимая
R25 2,4турбо Z7U702 1986г(в реанимации;-))))
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 9:33
ПавлентийR25
в нашем городе очень сложно ездить быстрее 50км/ч :mrgreen:
Парковаться действительно приходится. По восемь рабочих часов в день :mrgreen: . Да и много ли вы видели машин с задним дворником, но без омывателя?
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 9:12
Еле выкопал тему! Неужели чудо автомобиль р25 у всех раптом перестал ломаться?))
У меня вот такой вопрос: Мож кто сталкивался с заменой передней полуоси со шрусами? Нашёл в нете на одной минской разборке свой шрус, звоню, мне говорят: "какой у вас объём" грю 2,2... а он - "у нас тока на 2,8 шрус есть, он не подойдёт вам" Неужели есть разница!?
И, кто из Минска, мож посоветуете какую разборку, где у вас можно ещё поспрашивать бэушный шрус на 25тку?
R25 TX 2.2i 89г.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 10:10
сам ШРУС - один и тотже, а привод в сборе - отличается: дизель, бензин 2,0/2,2, бензин 2,7/2,8/2,4турбо или если каробка автомат, тож привод другой
у шрусов разница только в наличии или отсутсвии зубчиков для датчика АБС
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 14:02
Никто случайно не в курсе что за разъемы у меня пустые стоят, что там может быть.
Р-25 V6 I было
счас движок стоит 2.0 карб
Для увеличения фото - кликните по ней
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 17:11
Я себе полтора года назад тоже искал. Решил брать новый, соответствующий объёму и году выпуска.... но всё равно х.. подошел - кольцо ABS одеваемое на него оказалось внутренним диаметром меньше... пришлось на заводе расточить. А пыльник взял от Москвича - один в один, только резина похуже.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 16:29
Р-25 V6 I было
Фотка маленькая совсем ничего не видно.
Сделай поразборчивей а я на своей посмотрю
