Текущее время: 24.07.2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2004 0:49
Имеется Лагуна 1994 г. без кондея, есть такая кнопочка ("ELEC") - обогрев ветрового стекла, так вот не греет, если присмотрется то видно что нити в стекле есть (то есть стекло поддерживает данную функцию - во загнул!), может предохранитель, но там где все предохранители находятся такого вроде нет, может люди подскажут, кстати обогрев заднего тоже не работает :cry:
СообщениеДобавлено: 14.02.2004 11:47
У меня не грело заднее стекло. Собака была зарыта в соеденительной колодке (окислились контакты). Находится в багажнике слева под обшивкой.
СообщениеДобавлено: 14.02.2004 16:16
Если колодочка в багажнике не поможет, то есть еще одна под торпедой слева. Там тоже бывают проблемы. У меня была проблема именно там.
СообщениеДобавлено: 15.02.2004 0:35
Спасибо, с задним более менее разобрались, а вот что с лобовым может быть?
СообщениеДобавлено: 16.02.2004 11:12
Пердохранитель лобового под капотом, справа от акку есть пластмассовая коробка.
Если не поможет - проверь подсоединение лобового к напруге:
сними рычаги дворников и пластмассовую решетку снизу лобового.
(нужна отвертка звездочкой, съемник рычагов - наверняка прикорели и 5 минут). В центре снизу лобового есть штеккер с толстыми красными проводами - см. напряжние на них. Туда попадает и соль и вода, если что гниёт, то там лучше всего...
PS Выключатель подогрева подсвечен? Реле щелкает при нажатии?
СообщениеДобавлено: 16.02.2004 12:54
Да выключатель подсвечен и реле щелкает, сегодня проверю предохранитель... Спасибо...
СообщениеДобавлено: 20.02.2004 21:32
Блин реле то оказывается не щелкает. Где оно находится?
СообщениеДобавлено: 23.02.2004 11:36
Реле и главный предохранитель на 70А - в коробке у аккумулятора в моторном отсеке (поэтому может и не слышно, как щелкает).
Еще один предохранитель (управление этим реле) на 20А в блоке реле в салоне.
Проверяй сначала цел ли fuse в салоне, потом напряжение на обмотке реле и на клеммах лобового....
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 9:15
Подниму тему.
Есть проблема: не работает обогрев стекол и зеркал на лагуне:
по заднему реле щелкает и предохранитель в салоне вроде целый. Напряжение на стекло не подается. Нашел колодку контактов в багажнике под обшивкой, но не могу определить какиек провода там отвечают за обогрев. Может кто знает?
И кстати поскольку зеркала также не обогреваются, может быть обрыв не там? Где еще искать узлы и соединения на пути от реле до стекла?
По лобовому: щелчка реле не слышно (но как я понял оно не в салоне, а если слушать под капотом - то двигатель не дает услышать)
При этом при нажатии кнопки даже вырастают обороты двигателя, но никаких нагревов стекла я не заметил ... как это лучше проверить?
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 16:38
letuciennik
По зеркалам и заднему 99% сгорела дорожка с контактом в блоке предохранителей. Ремонтировать блок и не пробуй - сразу смерть ремонтнику :D . Либо другой блок (может такойже станет через месяц :D ) или ремонт "в обход". Могу помочь
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 17:43
Такая же проблема была, причина блок предохранителей. Электрик вспомнил всех своих предков, пока этот самый блок достал. Сам блок представляет собой две платы спаянные между собой перемычками. Так вот проблема была в одной из перемычек. которая выпаялась из дорожки. Электрик возился часа три. Но сделал. Удачи в ремонте :D
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 9:33
Andrej, моя проблема также разрешилась.
Огромное спасибо и распект smalenski за помощь.
Сделал он все минут за 20-30 Заработали зеркала и заднее стекло.
Пока остается открытым вопрос с ветровым стеклом. Надо снять дворники и посмотреть, что там за обстановка. "-" Контакт найден над фильтром салона. Но там не до конца ясно как он подключен, потому что совсем не держится. Если кто ремонтировал - скажите, как должно быть.
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 10:53
Стекло состоит из двух зон: водительской и пассажирской.
К каждой зоне подводятся отдельно "+" и "-". Контакты внизу стекла, плюсы обоих зон находятся вместе посередине под пластиковой решеткой (надо снять дворники, чтоб снять решетку). Минусы - по краям стекла - слева и вправа. Предохранитель на 70А в коробке у аккумулятора. Там же и реле - снизу под предохранителями (надо снять крышку коробки, а не просто оттянуть её, для этого надо снять аккумулятор). Проводка в салон не заходит - плюс идет от аккумулятора через предохранитель к реле, а от него на стекло.
Чтоб проверить работу обогревателя можно вынуть реле и вручную замкнуть контакты перемычкой. Управляется это реле от кнопки климат-контроля (там встроено реле времени). Отдельной кнопки включения обоглева лобового в машинах без климата я не помню.....
Обычно корродируют контакты внизу стекла и контактная пара реле (та как правило залипает).
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 12:16
Valentine, вот у меня в машине посередине лобового (от верха до низа) полоса 5-10см шириной не отапливается - это нормально? или надо посмотреть контакты внизу лобового?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 12:41
Оч на это похоже. Мот в курсе как можно восстановить. Из стекла ничего не торчит. Клемма банально держалась на гермете, и то не плотно. Видать из-за этого и сгнил контакт
