Текущее время: 24.07.2026 12:09
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 18:39
У меня проблема - с машиной только 1 ключ шёл. Если я найду ещё один ключ такой-же от другой машины, я смогу его синхронизировать со своим авто ?
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 20:38
нет.
сделай дубль и делов то.
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 20:40
просто есть идея купить болванку или б/у ключ на ebay, там же купить лезвие (если ключ б/у)... это обойдётся в баксов 30-40... остаётся только вопрос как это привязать к моему авто ! Может кто нибудь с 2-мя ключами и 2-мя машинами одинаковыми проверить сию идею ? Я имею ввиду попробовать синхронизировать чужой ключ со своим иммо
Renault Megane Scenic 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 20:41
arbuzz писал(а):
нет.
сколько дубль стоит ? 200 евро ? Или можно дешевле ? У меня сценик 98 с инфракрасным
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 21:18
Было на форуме - проверь.
Месяца 3 назад я сделал запасной чип-ключ для своего сафрана (99 г.в.) в мастерской по ул.Корженевской д.10 кор.2 (№ корпуса я точно не помню, он может быть и 3-м).
С того времени на этом ключе и езжу.
Стоил этот ключ около 40 баксов.
Об этой мастерской была реклама на этом форуме (я прочитал, позвонил по указанному в рекламе телефону и поехал делать ключ). Ключ мастер сделал за минут 10.
г. Минск, ул Корженевского 10 кор.3
тел. 116-47-89 и 663-26-83.
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 22:14
Ага... спасибо. Я это сообщение конечно же видел, спасибо. Я хочу только уточнить - это честный дубль, который будет и иммо и центральник открывать ? А то я читал в других ветках что делают ключ + иммо без центральника... или наоборот с центральником но без иммо
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 23:37
pillgrim
200 евро он стоит если закзывать прямо с оф дилера рено - родной ключ.
дубль не более 100баков.
у меня без ик - 30 уе стоил с иммо.
я те скажу не надо велосипед изобретать - все дорожки протоптаны.
сопячь бу ключ вряд получится....
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 9:27
Народ, проясните подробнее ситуацию.
Я так понимаю: если чип-ключ с радиоуправлением, то его спокойно делают в городе за 50 уе. Если ключ на ИК - то путь один - к официалам и 400 тыс. руб (2 недели назад РСМ), потому сто несколько изготовителей чип-ключей отказались заниматься с ИК.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 9:50
Андрей К., у меня лагуна приехала с ключами (новыми) старые видимо были успешно протеряны, так вот ИК не понимала машина, на РСМ вроде пригон делал - 30 тбр чтоб привязать
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 11:19
Ну да, 30 тыс - это привязка исправного ключа к иммобилайзеру. А вот изготовление самой электронной начинки ИК ключа?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 12:43
А зачем ее изготавливать? В б\у ключе на будет рабочей, надо только лезвие поменять и к иммо привязать. Нужен ключ от машины такого же года как твоя, т.к. в разных поколениях иммо код отличается. Так как и с брелками для сигналок - можешь привязать разрешенное число любых совместимых брелков.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 12:53
и всё же, я тоже не понял, делают с ИК дубли или нет ?
И сработает ли покупка болванки на ebay и привязка к иммо ? Например если я куплю вот такое :
http://cgi.ebay.com/Renault-Megane-Scen ... dZViewItem
или новый чистый:
http://cgi.ebay.com/BLANK-RENAULT-CAR-T ... dZViewItem
они выглядят как мой родной
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 12:55
точнее второй немного не подходит - у него нет кнопки ;-)
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 13:31
Теоретически, я думаю, что привезать ИК-ключ от другой машины можно. Когда у меня лёг иммо, то по номеру ключа высчитали код(заводской), ввели его и првязали два ключа.
В принципе можно проэспериментировать. Взять какой-нибудь ключ и попробовать его привязать к моему иммо (код я знаю и как привязывать).
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 13:43
Получается, что ключ с радионачинкой - не беда, электронную часть делают умельцы. А вот с ИК электроникой - только заказ с завода и именно для этой машины, по VIN-номеру, то есть с другой машины не подойдет и не привяжется. Увы... официалы по-прежнему будут брать большие денежки почти ни за что.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
