Текущее время: 24.07.2026 12:10
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 14:53
Доброго времени суток.
Уважаеме гуру, ктонить менял сам рулевые тяги на лагуне? Чёта я не смог осилить :(. там со стороны рейки круглый наболдашник, который нужно выкручивать, а никак не схватить, нет никаких пазов для ключей, да ещё надо так крутануть, чтобы фиксатор сорвать.
Кто менял - поделитесь опытом, как её открутить.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 15:10
газовым ключиком. Снизу (из ямы).
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 15:32
паз под ключ должен быть ближе к рейке
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 16:05
DD нет там пазов под ключ, Valentine прав только газовым ключем. VictoR, а потом еще при загручивании нужно нанести фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 16:27
Верно, только секс там порядочный при замене ..... :D
Последний раз редактировалось Smalenski 2.05.2007 16:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 16:30
да и не всяким газовым получится по габаритам подлезть, мы со знакомым из 4х только один приспособил и то еле открутили (сорвать с резьбы старую тягу можно попробовать и зубилом с молотком, но новую закручивать все равно надо газовым)
а в пдф на лагуну нарисована спец приспособа - одевается на всю тягу после снятия наконечника...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 16:42
Я использовал небольшой газовый ключ King Toni, выглядит как большие пассатижи с фиксатором.
