Текущее время: 13.07.2026 18:20
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:42
Пежо 406, 2003 г.в.
При движении по трассе вкл. кондиционер. Нагревается мотор (стрелка ползет в красную зону). Выключаем кондиционер - все нормально. В городе проблем не возникает. При движении по трассе с небольшой скоростью - проблемы нет.
Помпа заменена. Что такое? МЫсли, предположения?
P.S. Диагностика у официалов - 75$ и не факт что что-то найдут
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:51
Грязь в системе охлаждения/забиты радиаторЫ, как внутри, так и снаружи грязью.
Еще - проблемы с термостатом.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:53
Какая связб с кондиционером?
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:55
Если включен кондиционер, то повышенная нагрузка на систему охлаждения - радиатор кондея стоит перед основным радиатором!
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 12:07
Не вижу связи тоже. Нагрузка от кондея увеличивается незначительно, движение в горку или против сильного ветра дает большую нагрузку, но при этом не греется.
Предлагаю вариант: ослаблено, и сильно, натяжение ремня помпы -кондея. При подключении доп нагрузки ремень сильно замедляет вращение и медленнее вращает помпу - отсюда пошел нагрев. Если ничего не сделать, то перегрев вскоре пойдет и без кондея.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 12:18
возможно ремень проскальзывать сильно начинает из-за плохой муфты кондея (притормаживает его)
как вариант проверить на больших оборотах стоя, посмотреть что с ремнем твориться
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 23:11
В результате долгих поисков: промыли систему охлаждения, заменили ОЖ, ремень генератора, помпу, термостат. Вроде пока нормально.Но ближайшие теплые дни однозначно покажут...
