Текущее время: 22.07.2026 13:06
 Заголовок сообщения: какойто шум, гул
СообщениеДобавлено: 29.06.2004 22:00
появился какой то гул в салоне вроде откудота слева и снизу он слышен когда едиш по гладкому асфальту, что это может быть? может подшибник (как можно узнать в каком он состоянии).
И после смены задних тормазных колодок слышно трение колодки?
 Заголовок сообщения: Re: какойто шум, гул
СообщениеДобавлено: 29.06.2004 22:22
den писал(а):
появился какой то гул в салоне вроде откуда-то слева и снизу он слышен когда едешь по гладкому асфальту, что это может быть? может подшипник (как можно узнать в каком он состоянии).
я домкрачу сторону поиска и запускаю на четвертой где-то 60-70 км.
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 9:33
И что потом? Как можно узнать это гудит подшипник или нет? У меня небольшой гул появляется при движении по ровной дороге в поворотах с большим радиусом. Т.е. руль немного поворачиваешь в какую-то сторону - начинается гул. Возвращаешь в ровное положение - гул пропадает.
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 10:57
похоже на мою ситуацию, у меня в комплексе было - опорный пдшибник + рулевой наконечник ... в итоге и тормоза обтёрлись
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 15:05
При вывешенном исследуемом колесе не должно быть люфтов при попытке его покачать вправо-влево, вверх-вниз. Если есть, то с большой долей вероятности менять подшипник. Но вот у меня люфта нет, а гул есть. В пятницу к димлеру на диагностику подвески - расскажу.
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 15:09
а тормозные диски на передних калесах должны быть горячие после езды по городу, уменя горячие может это ненормально, они дожны быть теплые
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 15:12
а машина не поедет
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 16:54
Диски и должны быть горячие, особенно по городу. А болты/торцы ступиц - теплые. Если горячие - скорее подшипник ступицы без смазки. Если же колодки подклинивают - поддомкратить машину, на нейтралку и крутануть. Тормозиться колесо не должно.
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 17:59
den писал(а):
а машина не поедет
Там стоит дифференциал. Будет крутится то колесо, которое без нагрузки. Естественно надо делать без фанатизма. т.е. чтоб никого (включая деревья и стены) перед машиной небыло, и чтоб домкрат если что порог не разворотил.
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 21:25
да вообще-то лучше поднять и опускать на колодку/кирпичики, для надежности . то вдруг домкрат слабоват потянет в сторону и ты
снова на колесах
и уж на скорости ты шел
а там с хорошей пробуксовкой
летишь вперед к своей мечте
не слышать больше скрипов
стонов,
писков
визгов
и всего,
что токо может слышать ухо во всей автошной ерунде.
что это я................ - наболело. :roll:
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 10:08
У меня та же проблема....
Причина скорее всего у вас та же - подшипники дифференциала.
Коробочку короче ремонтировать надо... Сказали на RCM можно кататься дооолго, только шуметь громче будет... :cry:
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 11:43
CDen. писал(а):
............... - подшипники дифференциала.
да и если после поддомкрачивания с двух сторон шум есть (и идет из центра) то см. чуть выше
Коробочку короче ремонтировать надо... :cry:
кстати 60-70 может и не надо, просто на холостых 4-5 передачу.
СообщениеДобавлено: 2.07.2004 17:47
На следущей недели думаю ехать на СТО, что возле ждановичей, проезжал как то и видел что специализируются на ремонте французов. Кто был раскажите как оно, и если есть телефончик.
СообщениеДобавлено: 2.07.2004 22:24
den, а как называется ? Не Милениум моторс?
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 2.07.2004 22:38
Не, ну зачем тогда Отзывы о работе СТО и Список СТО. Народ, читаете что либо, не ждите ответа :?
