Текущее время: 24.07.2026 10:13
 Заголовок сообщения: Где И за сколько ?
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 21:44
Где и за сколько в Минске можно найти радиатор (основной) на Лагуну 1 (1,8 8valve -пустышка-1998 года) ???
А то потёк !
P.S. А может его можно как нибудь отреставрировать ?
И ещё вопросик - Какая должна быть температура ОЖ И какое соотношение температуры к шкале на приборной панели ? (какие чёрточки сколько градусов ?)
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 21:49
Fredcrash, если новый, то на ИССО может быть, а если б/у, то на разборках.
Я себе тоже ищу (точнее уже нашел) только на 19-шку. В каком месте течет?
 Заголовок сообщения: Re: Где И за сколько ?
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 22:50
А то потёк !
На Л1 две шкалы температуры (по "разрисовке"), на любой рабочей температурой считается когда стрелка находится посередине шкалы
Радиатор можно поремонтировать (если течь не существенная)
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 9:33
[...В каком месте течет?
Течёт внизу примерно на 1-3 соте ! Я его ещё не снимал но вроде гдето там. Ещё вопрос говорят что там соты на резиновые втулки посажены Это Так Или нет ?
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 9:35
Да А сколько стоит Б/У и новый ?
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 9:49
Течёт вроде не очень сильно а Ремонтировать чем и как ?
тогда у меня вродь как прогревается больше чем надо т.к. стрелка температуры поднимается выше середины (если считать что самая нижняя полоска 1 то у меня поднимается на 4 )
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 12:12
Радиатор Laguna 1.8 /2.0 (без конд.) 99,30 ?
Радиатор Laguna 1.8/2.0/2.2D ( конд ) 147,40 ?
Радиатор Laguna 1.8/2.0/2.2D ( конд ) 156,90 ?
Радиатор Laguna 2.2D/TD 275,50 ?
http://isso-minsk.com/home.htm
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 15:48
Fredcrash
Оцифровка указателя температуры в Лагуне (и термостат)
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 21:59
Fredcrash, прошлым летом у меня в результате мелкой неисправности (протабанил) выдавило пару резинок из верхних трубок(уплотнители на сотах в месте стыковки с боковиной). Отремонтировал, езжу почти год.
СообщениеДобавлено: 6.05.2007 9:33
_w_ писал(а):
[... Отремонтировал, езжу почти год.
А как ремонтировал ? Просто вставил их назад ?
СообщениеДобавлено: 6.05.2007 9:36
ЮМБР писал(а):
Спасибо интересная и доходчивая Статья!
СообщениеДобавлено: 6.05.2007 20:45
Fredcrash, нет не вставил. Освободил все трубки сверху до низу от пластин на 1 см от бачка (аккуратно вырвал-вытянул тонкими круглогубцами). Затем поставил радиатор на бок, на бачке по перриметру скотчем наростил борт и залил эпоксидным клеем. Сушка 2 дня, позже дунул черной краской, что бы в глаза не бросалось, и всё. Только перед заливкой клеем - несколько раз промывал обезжиркой и продувал из компрессора насухо.
