Текущее время: 22.07.2026 12:07
 Заголовок сообщения: скрип со стороны задних колес
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 13:46
Уважаемые Реноводы. Подскажите если знаете, по какой причине может появляться скрип (скорее даже писк) со стороны задних колес при крутых поворотах на небольшой скорости, напр. при парковке или выезде со стоянки даже задним ходом, если руль при этом значительно повернут. При торможении писк отсутствует. Посмотрел состояние зад. тормозных- вроде все ОК, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 13:50
А почему, собственно, со стороны задних колес?
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 13:58
Скажу даже конкретнее, с заднего левого колеса. Машина Renault Megane Break.
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 16:58
у вас в финляндии асфальт как стекло вот и пищит резина.
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 17:56
я бы решил что или колодка плохо закреплена, или что подшипнику плохеет.
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 20:34
А что, в Финляндии сервис неважнецкий?
А то просим к нам, на РСМ :D :wink:
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 21:13
Сервис в Финке на высоте и запчасти без проблем, но цены еще выше... Замена подшипников выидет примерно в 120 -150 евро, а может выше
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 21:18
если серьезно- то шут его знает, че там может скрипеть смотри за температурой диска (там с АБС?).
А вообще не слушай лучше ничего- "хороший стук наружу вылезет!!!"
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 23:22
В Мегане сзади торсион стоит?
Если да, то возможно подшипник торсиона.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
 Заголовок сообщения: Re: скрип со стороны задних колес
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 7:43
Можно поинтересоваться ? Как вы проверили, что тормоза ОК ??
Когда последний раз профилактику задник торсионов делали ??? (если они такие же там как у р19)
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 7:53
Состояние тормозных колодок проверял визуально сняв заднее колесо, а торсион чесно скажу, профилактику не делал как купил авто, проехал примерно 15 тысяч.
СообщениеДобавлено: 1.07.2004 8:13
подшипники проверяй,
подшипник ступицы и игольчатый подшипник трубчатой балки
СообщениеДобавлено: 3.07.2004 13:29
Проверил подшипники, все в норме. Оказался нормальный песочек. Поехал на автомойку, промыл под давлением струей воды сняв защитные колпаки, два дня ни единого скрипа.
СообщениеДобавлено: 4.07.2004 0:42
Эк оно бывает-та.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 4.07.2004 11:40
Что помыл? Диски колесные?
