Текущее время: 24.07.2026 12:05
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 15:39
smalenski
ты занимаешся ремонтом авто скажи подойдёт ли ГБЦ от лагуны моно на 19 F3N 740 движок моно?
Renault 19 1721 моно F3N (740)
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 16:00
Неа, F3P на F3N не пойдет, насколько я знаю, объемы то разные.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 16:41
Jacky
объём то разный но может только за счёт поршней?
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 16:45
кот писал(а):
smalenski
Мало того, что на 1.4 моно головки сами по себе могут отличаться. Менял одну голову на 1.4, было разное крепление коллекторов. Поэтому надо обратить внимание на это
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 15:24
кот писал(а):
smalenski
Подойдет. Я даже полагаю, что они одинаковые.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 15:52
blackwhite писал(а):
кот писал(а):
smalenski
Так диаметр цилиндра у них разный, как они могут быть одинаковыми?
И вып. коллектор тож разный...
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 16:01
Причем здесь диаметр цилиндров и вып. коллектор? ГБЦ крепиться к блоку цилиндров, а не к цилиндрам. Важен не вып. коллектор, а его крепление.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 16:04
блин, а что мешает нужную купить а не изобретать изобретаемые изобретения для изобретателей ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 16:09
Я так понимаю, что от лагуны уже есть и наверное на халяву.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 16:20
Диаметр цилиндра F3N - 81мм, F3P - 82,7мм. Разница в 1.7мм ... может быть и одинаковая ГБЦ, а может и нет. Мерять надо :D
Основная проблема в том, что вып. коллекторы точно разные, а их крепления разные или нет - незнаю.
Последний раз редактировалось Jacky 11.05.2007 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Думаю голова по отливке камеры сгорания бут одинаковая, а по крепежу штанов нат смотреть
Пы. сы. про 1.4 сморозил :oops: думал F3N оэто 1.4(немного не помню маркировки моторов, ну типа как путаю педали :D )
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 16:21
если есть то снимать бошку в двиге и сверять со старой прокладкой
