Текущее время: 24.07.2026 8:04
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 0:10
При движении задним ходом в натяг (под горку, если есть препятствие или ваще иногда) как бы "попердывает (извините) R19. Звук меняется (особенно если опустить стекло или не закрыть дверь). А мотжет мне кажется?
Глушитель за последние 2 года заменен полностью: от штанов с установкой обанки катализатора до последней банки...
Хочу услышать все мнения. Звук не напрягает, т.к. бывает не всегда. Просто люблю чтобы в машине все было как положено.
Особенно интересно: почему именнно при трогании на задней передаче.
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 0:30
если резко то возможно кольцо с одной стороны порвало, либо гдето перекашивает на прокладках/стыках глушака
не пробовал с открытым окном в горку на первой газануть , может такой же звук будет ?
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 0:35
Кольцо. Движок гуляет на подушках и гуляет приемная труба. Меняй кольцо.
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 0:40
еще, проверь на месте ли шпильки/пружины от выпускного
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 0:45
Кольцо между штанами и мотором сменил. Стало лучше.... но не сразу.
Был конкретный звук от глушака. Приехал. Сказали, что кольцо. Купил. Установили. Никрена. Грят глушак весь заменен, едьте к мотористам. НО! в этот же день звук дырявого глушителя пропал. И вот на фоне относительной тишины стал замечать новый звук. Слышу при трогании задним ходом под горку практически всегда.... Вперед такого нет.
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 0:57
Возможно куёвое кольцо. Мое тоже свободно стало, но меня волнует гул, который после замены кольца остался.
Ну и шпилечки с пружинками надо бы проверить. Пружинки могут усадку давать от старости.
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 9:44
При движении задним ходом поднимается попенгаген авто. Других отличий в работе выхлопной не вижу (или при движении впере газы идут в другую сторону?) Посмотри мот каким либо образо происходит смещение выпускной от обычного положения?
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 21:29
smalenski, а движок на подушках в обратную сторону не проворачивается?
А роттердам не открывается?
Имхо. глушак постукивает.
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 21:21
:P
Renault Espace 3 2.0i F3R
