Текущее время: 24.07.2026 6:19
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 21:54
См. также Колбасит движок
Мужики поздравьте меня!!! :xlopat: Нашел от чего движок колбасило.
Поставил клапан EGR.... И ничего не изменилось (чуть не разорвало от злости). :zlost': Ковыряюсь дальше....
Чуть правее от датчика ОЖ торчит... ну короче трубочка на который - судя по всему - должен надеваться шланг, но у меня надет его обрубок. Я этот обрубок снимаю затыкаю камешком и у меня все OK! :D
Тормоза отличные, мощность повысилась, двигатель работает равномерно и тихо (правда расход еще не проверил).
Вопрос в следующем: что за дырка и куда должен идти шланг (ИЛИ ЭТО ТАК И НАДО) :idea:
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 22:13
фоты давай
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 22:33
Mahouny, если двигатель F3N, то это широко известная проблема.
Заглушка травит воздух во впуск. Ничего там быть не должно, просто заглушка.
Если стоять слева от капота, лицом к двигателю, то под моновпрыском, на впускном коллекторе(со стороны салона) можно увидеть штырь сантиметров пяти. На этом штыре есть резиновая заглушка.
P.S. Я же говорил, что ничего после замены EGR не поменяется :wink:
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 23:20
Спасибо за советы!
Клапан у меня все-таки был неисправный. Поэтому не так обидно, что покупал.
P.S. Aleksey, раз знали могли-бы сразу сказать!
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 23:50
Mahouny, знаете сколько проблем ещё у этого движка?
Я сам только начинаю информироваться. Например течь некой
заглушки на приводе маслонасоса (или самом маслонасосе).
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 9:50
заглушка - это пробка на технологическом отверстии (типа от сверления блока) , когда у меня сгнила на охлаждающей трассе , я заказывал на АПС - везли месяц , стоила 5 тыс. выглядела как пивная пробка .... ставил сам - ибо доверия к "фирм. сервисам" БОЛЬШЕ НЕТ !!!
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 9:56
RuslanD..., это значит ещё другая. Та вроде на болтах и может не заглушка.
Вот нехорошие инженеры, наделают дырок, потом залатают, а нам мучайся :|
