Текущее время: 18.04.2026 21:55
 Заголовок сообщения: Проверка масла в КП!
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 22:04
Привет всем кто посмотрит тему а ещё лучше ответит!На рено 19 замаслен внутренний левый пыльник шруса,беспокоюсь не уходит ли масло из коробки передач! как проверить уровень подскажите пожайлуста?!
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 22:06
Не поверишь, у меня тоже замаслен. Типа "потеет". У них это почти норма :-)
Проверить уровень можно, выкрутив пробку-барашек в коробке.
Находится она внизу, ближе к радиатору охлаждения. Уровень масла
должен быть около кромки отверстия. Иногда бывает щуп в пробке.
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 22:15
Спасибо!Завтра попробую проверить вот только эта пробка-барашек как снизу она находится, потребуется ли яма?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 22:22
Не надо ямы. А вообще какой двигатель? F3N и коробка JB3?
Надо сильные пальцы или приспособа, чтоб "стронуть" с места пробку.
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 22:46
Как бы ламерски это не звучало я не знаю что за двигатель и естественно что за коробка! Может вы знаете где это посмотреть и самое главное в какой литературе расшифровка!
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 22:49
На двигателе и на коробке есть алюминиевые бирки. На них выдавлено название.
Ещё можно по VIN коду и по косвенным признакам типа шильдика на крыле авто.
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 22:54
А то что это двигатель F C или E серии на самом двигателе должно быть написано? Просто на кузове с наружи Абревиатура TSE-если верить книге купленной на Жданах то в машине вообще 1.4 объём,но это сто пудово не так
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 23:06
Книги эти фуфло многие. TSE это 1721 моно (F3N 740).
Комплектация, аналогичная моей RT.
Взято с сайта RenaultFAQ.ru
регулировка боковых зеркал из салона
складываемое заднее сидение
готовое подключение для магнитолы, включая антенну
подогрев заднего стекла
подсчет километров за день
двускоростной стеклоочиститель с переключением интервалов
аналоговые часы
автоматический роликовый ремень
усилитель тормозов
подголовники с регулировкой по высоте
сигнальные лампочки на износ колодок, ручной тормоз и уровень бензина
отверстия для динамиков в торпеде
колесные колпаки "Rubis"
прикуриватель
регулировка руля по высоте
регулировка сидения водителя по высоте
ассиметрично откидываемая задняя спинка сидений 1/3 - 2/3
звуковое напоминание при покидании машины при включенном свете
уровень масла
тахометр
освещение бардачка и багажника
лампочка для чтения
колесные колпаки "Onyx"
хромированный молдинг
указатель температуры охлаждающей жидкости
TSE - 73 лс
как и выше, но плюс следуюшее:
электрические стеклоподъемники на передних дверях
центральный замок с дистанционным управлением
противотуманки
регулируемые по высоте и наклону подголовники
велюр
освещение заднего пассажирского отделения
регулировка яркости освещения отделения водителя
колесные колпаки "Mundial"
карманы в передних дверях
двухтональный звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 23:13
Ух ты огромное спасибо!
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 23:30
Вот как проверяют уровень. Картинки с расположением пробки в общем виде нету.
