Текущее время: 24.07.2026 3:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 18:10
Народ ! Где можно нормально отрегулировать газовое ?
Устал ездить на Газ-Альтернативу :twisted:
R-19 1.4 С (1989г.в."конструктор") Laguna 2.0(1998г.в.)
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 18:53
BERCH, а в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 20:46
19 с движком 1.4 Цешка ( карбюратор " ТУРЧАНСКИЙ", на газу тупит безбожно, разгона практически 0 . Надо грамотно отрегулировать обороты, смесь, ЦО.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 21:15
какой пробег редуктора и чей он?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 21:59
Италия, пробег 10 000
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 23:31
Италия?
А конкретно?
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 21:18
Устанавливали на Газ-Альтернативе.
Если на редукторе чего-нибудь написано, перепишу. :oops:
А их че, много ? :roll:
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 23:38
есть много статей типа форумов по поводу настройки гбо :) последний раз я свое настроил так.предположим изначально накручено низвестно как, заводим, глохнет, выкручиваем винт основной подачи, что на шланге побольше, холостой тоже почти полностью, в общем, нужно чтобы машина хоть как-то держала обороты ) потом(лучше 2 хотя на слух можно и одному примерно) держим 2800-3000 обороты и закручиваем основной винт до тех пор, пока обороты не станут уменьшаться, как только пошло, отворачиваем на четверть оборота обратно, эир есть предварительная настройка. закручиваем полностью винт хх, если машина работает то начинаем закручивать винт качества, если глохнет , то наоборот. добиваемся винтом качества того момента когда машина глохнет при его закручивании (хх закручен полностью) далее выкручиваем хх на оборот или больше, заводим и винтом хх устанавливаем нужные обороты, настройка закончена :) несгоревшим газом не пахнет, тянет приемлимо, расход тоже средний на 2 литра больше, чем на бензине :) видел как чел на станции проводил регулировку, оч похоже :))) а вообще дерзайте крутите :)) мот кто еще идею подкинет
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 9:23
Куда в Гомеле можно обратиться с ремонтом ГБО? Стоит голандское "Vialle" думою что 3 поколение, но может и ошибаюсь. Перестала машинка работать на газу, мой пробег около 100 000 км., до сего дня ГБО не обслуживалось и не настраивалось.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 18:01
:needhelp: Народ Выручайте :!: ! Купил рем. комплект на редуктор, собирался поменять, но на форуме сказали что надо после замены рем. комплекта отрегулировать редуктор :idea: ! Я сегодня поехал На точки которые газом занимаются (у меня в городе их Только 2 :shock: ), и на них I_broken мне сказали что Мне дорога в Минск :crazy: Ибо у них нет программ.
У меня вопрос в чём : -Что именно регулируется ? -Можно ли ездить на неотрегулируемом газу ( чем это чревато) ? -Можно ли както поменять, и путём очень Хитрых манипуляций, Ни чего не сбить (правда я в этом очень сомневаюсь но Авось) ?
Ну И собственно Практически Главный Вопрос : -Где Я в Минске смогу нормально отрегулировать свой газ и сколько мне это будет стоить ???
P.S. Газ 3 поколение Landi Renzo se81.
Или, Может что знает (занимются ли landi renzo), в Бобруйске или Гомеле ?
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 10:42
Расход будет большой или машина будет тупить - не есть полезно для мотора. И по идее после установки ремкомплекта и настройки нужно будет через 1000км еще разок отрегулировать - типа резинки "притрутся"
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 11:46
blase
Т.е. литров 20 на 100 км пути. Итого 40-45 литров до Минска :crazy:
blase может ты знаешь Сколько Регулировка стоить будет ?
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 12:15
Fredcrash я не знаю сколько будет твоя кушать. У меня не отрегулированная может употреблять 12-14 литров, отрегулированная 9,5 л. Сколько стоит регулировка 3-го поколения без понятия. У меня второе и в последнее время кручу сам (15 тыщ стоит в Минске второе покрутить). А в третьем же получается что подача регулируется эл. блоком, т.е. нужен комп...
Сделай себе из третьего второе - будешь сам крутить :mrgreen: Правда, насколько я понимаю, придется чаще регулировать, т.к. второе из за отсутствия этого блока чувствительно к засеранию воздушного фильтра. А может и ошибаюсь - не вникал особо в это дело.
Кстати, в основном регулировал как выше писАл наш подыматель мертвых тем KORZHIK - гораздо проще и быстрее чем метода, которую выкладывал ЮМБР, но минимального расхода добиваться не получалось. На выходных менял фильтр и попробовал еще разок по усложненой системе. Но в этот раз вроде получилось или почти получилось. Буду наблюдать за расходом.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 16:56
На этом редукторе только один регулировочный винт/шляпка который через пружинку нажимает на коромысло, которое внутри открывает канал подачи газа - практически этим винтом и регулируется качество смеси и СО. Второй винт у меня расположен на резиновом патрубке к двигателю (винт количества) - им как и писал Korzhik сначала выставляем отсечку около 3000 оборотов. Для этого СТО не нужна. А на СТО с газоанализатором регулировкой винта\шляпки регулируем смесь.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 18:39
Vasily Во тута и оно ! У мя вродь на трубке, от редуктора до смесителя, не винт а Моторчик :crazy:
