Текущее время: 24.07.2026 5:25
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 23:39
Леонид писал(а):
Заменён копм - это как? "Мозги", что ли поменяли?
А что такого? Я на своей менял.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 0:01
Netman., так у нас иммо нету и вообще машинки попроще.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 0:05
Так причем тут имо. Я думаю мозги одинаковые, код иммо в них просто загоняется.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 0:23
Ничего себе... Я так не думал. Так это что нам можно включить иммо?
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 0:52
У нас (R19) мозги не заточены под имо.
У Меганов с одинаковыми моторами и впоысками ВОЗМОЖНО мозги одинаковые. Тока коды разные.
Это было бы логично
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 1:03
Netman., на 95 году Рено 19 были иммо. Получается там Мегановский мозг?
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 8:02
У меня Р 19 94 г иммо есть
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 22:22
Последний раз объясняю. У тебя меган 1.6 и у меня меган 1.6. Одинаковые моторы управляются по одинаковой программе.
У тебя Рено 19 1.7 и у меня Рено 19 1.7. Мозги могут быть тоже взаимозаменяемы.
Не надо упрощать: делить на мозги с амо и без.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 22:30
Заменяемы, но с потерей функции иммо, так ведь?
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 11:03
в мозгах разница может быть только на доп оборотах при включении кондика или ГУ ...... также разница во времени открытия форсунок в зависимости от объема ДВС ...... я ездил на 1.8 моно АКПП - мозги как выяснилось были от 1.4 моно МКПП ..... купил для порядку родные 1.8 моно но пришлось делать прописку детальки для АКПП с мозгов машинки Джека.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 14:21
Есть мнение одного чела, что если например отмотать пробег(уменьшить), то могут начаться проблемы с "мозгами".
Честно говоря, я не думаю, что в ЭБУ есть такая программа, которая делает коррекцию, например впрыска учитывая износ деталей впрыска, ориентируясь на пробег авто.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 19:46
вообще-то мозги, т.е. ЭБУ, выбирается именно по собственному номеру.. на схожих моторах 1.7 могут стоять разные мозги... вот, например, у меня были проблемы с ХХ - так сказали менять ЭБУ, приехал на разборку, сказал им номер, так выяснилось что на моей 19-шке мозги такие же как и на сафране.. таким образом мозги подбираюся под тип впрыска не моно или полный, а под фирму изготовитель и под еще кучу параметров.. так что какой номер на мозгах выбит - такие надо и искать.. у меня, к примеру, мозги s 101 728 101 c...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 8:50
Мозги выбираются под тип движка, а не под объем, год и т.д. и т.п.
Правильный пример: под F3P706 идет мозг Сименс № 101 728 101.
Неправильный пример: у меня Р-19, мотор 1.8, 93 год...
andrew-R19
Насчет Сафрана - это ты загнул :P
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 19:12
Секундочку.. мозги выбираются именно под тип впрыска.. вот, к примеру, для F3P (по каталогам 704, 705, 706, 707 у них оборудование одинаковое и запчасти идентичны) впрыск может быть "однотечный Siemens" или "блок дроссельной заслонки Bosh", машина с механической коробкой передач или автоматом, с кондиционером или без... таким образом правильный пример: у меня Рено 19 с мозгами s 101 728 101 c... и, выдав такую информацию продавцу и получив мозги с таким же номером, можно на 100% быть уверенным что они подойдут.
R-19, 1.8 F3P 706
