Текущее время: 26.03.2026 2:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 9:58
КомБат
передняя дверь бывает и пассажирская. ее блокировать в принципе можно. и че?
и вообще, если тут народ нижнюю защиту двигателя ЧЕРЕЗ ВЕРХ достает, то есть ли смысл обсуждать логику французского автомобилестроения?
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 8:41
Еще вопросик. подскажите маркировку проводов на датчики тормозной жидкости и датчик бачка омывателя (установлен только на передний бачок?)и где они проходят под капотом где выходят в капот у меня большая связка выходит со слева из-под крыла за стойкой колеса
Renault Safrane RN 2.0i (уже не i) 1995 г.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 16:22
ну для начала бачек один как я понимаю.
А провода, почисти да цвет посмотри, больше я думаю тебе никто ничего дельного не посоветует.
Что случилось то? Не работает?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 17:57
shiten писал(а):
Sliders писал(а):
Подскажите, что за кнопочки и для чего они нужны
1) на панели справа от часов 3 кнопки Dis и еще две. что и за что отвечают
2) на двери между кнопками стеклоподъемника кнопка с крестиком.
первый блок, управление борт. компом. Находится слева от дисплея магнитолы. Верхняя большая, включение-выключение. dis отображение сообщения на дисплее магнитолы. Rep повтор последнего сообщения.
На водительской двери кнопка средняя, это кнопочка блокировки задних стеклоподьемников. Чтобы детишки если едут не баловались, или поиздеваться над пассажирами. Для того же блокиратор замка на торце двери (чтобы изнутри открыть нельзя было).
Добавлю:
Кнопочка с крестиком также обесточивает задний прикуриватель и доп. розетку.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 17:59
ВС писал(а):
Добавлю:
оппа! не знал!
Спасибо.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 18:00
shiten
действительно оппа! :mrgreen:
ВС
спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 16:15
Renault Club Vitebsk
Читал букварь про машину, нашёл "разьём для наушников от магнитолы".....где искать эту "дырку"??...и все машины комплектовались этой "дыркой" ??
Не работает омыватель заднего стекла. (вода есть!!!). Что может быть?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 16:18
КомБат
наверное сзади, там где вентиляция задних мест и розетка на 110V
у меня там снизу под вентиляцией 2 разъема для наушников.
омыватель хотя-бы ГУДИТ?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 16:50
v1000 писал(а):
КомБат
:shock: :shock: :shock: Не видел я никакой розетки!! А сфоткать можешь?...
А омывытель молчит как мёртвый...или его там вообще нет :shock: . Водичку заливать справа в багажнике?....
А раскажите ещё про разеточки и т.д....может и я там ещё много чего найду.... :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 16:53
КомБат
розетка на центральной консоли, которая выходит между передними креслами. у нее прямоугольная крышечка справа, на ней нарисован свиной пятачек (проще говоря круг и 2 точки) она там рядом с прикуривателем.
Но это вроде для комплектации RXE, на обычных может и не быть.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 16:59
Видать у меня нет :(. А вообще когда эту консоль разбирал, нашёл там скрутку проводом, идущих именно к тому месту о котором ты говоришь, но выходов там никаких найти не смог :zlost':
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 17:02
Видел у знакомого в Сафране, подсветку в дверях, в крышках возле динамиков...думал у меня лампочки перегорели - купил...снял...а там и разъёмов нет :). Все машины комплектовались этой опцией? От чего можно записать такую примочку, чтоб включались когда двери открываться?
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 0:59
v1000 писал(а):
КомБат
У меня RT, розетка есть
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 10:09
shiten
ну значит опция...
кстати она слева а не справа
:mrgreen: и ПОД прикуривателем :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 5:04
shiten
если бы ты видел мою машинку ))) как-нибудь выложу, у предыдущего хозяина, т.е. братика водила сжег практически все подкапотное пространство, долго ее ремонтировали, вот теперь по мелочам восстанавливаю.
КомБат
по поводу омывателя, все просто: бачек находится справа за панелькой, открой крышку посмотри все ли в наличии, покрути переключатель работает ли моторчик, сними с бачка шланг и продую,
сними моторчик (он просто выдергивается) провверь его, у меня полностью проржавели внутренности, я поступил так, аккуратно разобрал моторчик, верхняя крышка снимается, вычистил его, купил обычный русский от жигулей и двигатель с верхней крышкой установил в корпус родного, поменял на проводах клеммник, все теперь поливает будь здоров.
у меня на КЧ стоит подсветка в дверях сними полностью панельку, посмотри вообще провода заходят в дверь
