Текущее время: 14.07.2026 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 10:32
я не понял - кондишка что, с климатом в непримеримых отношениях? я думал кондишка помогает климе низкую температуру держать :crazy:
а она что, помогает только соплями обвешаться?
если клима с электронным управлением - она что, кондишкой рулить не может? задача ведь не пингвинов в салоне разводить - а температуру держать.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 10:39
v1000
Кондей - это кондей. Клима - это клима. Не путай боб с горохом) Кондей - механическое управление. Клима - электронное. По моему вот и вся разница.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 10:43
Подхорунжий писал(а):
Андрей К., при 120-140: щели в окнах + обдув забортным воздухом салона. На такой скорости он обеспечивает нужную прохладу. Примета у меня есть такая... Проехал сення с кондеем - завтра жди соплей до колен...
Типичное мнение человека, впервые увидившего кондей :D -врубить и ждать соплей. :cry: Нет-бы добавить теплого воздуха до комфортного состояния. Так ведь и склимой можно обсопливиться, ежели за бортом +32, а поставить 18. По опыту- чтоб карлсон не орал и не было простудных явлений, в такую погоду ставлю разницу градусов 5-7 с забортным :wink:
Пежо 407 2.2 2004г.
вот кстати сколько в градусах должен выдувать кондей в лагуне ?
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 10:59
Черная кошка
даже у холодильника есть термосенсор. что за допотопная техника...
если оно так - то пусть как в Ауди - только охлаждает интеркулер. Больше толку будет ( и мощности :mrgreen: )
А я эту шнягу еще и чинить собрался. Ну нафиг. :mrgreen:
Кстати у ренох есть что-нить, чтобы на коже в жару спина не потела? Ну и вообще - такое есть?
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 11:39
RudMax, полегче в обобщениях! Я сам прекрасно знаю, что и куда крутить, ок? К тому же, простым кондеем пока нарегулируешь комфортную температуру - вспотеешь... Поэтому, сел, быстренько скинул жар из салона кондеем и дальше на внешнюю вентиляцию... Это мое ИМХО и я так делал и буду делать... Никого не призываю делать так же...
Dervik, када у меня меряли, то где-то между 10 и 13 градусами по дядюшке Цельсию.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 13:17
На самом деле - такая реакция на кондей - это особенность организма. Есть люди которые могут и ангину от кондея подхватить. ПРи этом с остальными, кто сидел в это время в этой же машине - все нормально.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 15:19
Valeo
1. Крутит ли пропеллер печки, после того, как загорается "сервис"? Если нет - кури поиск по восстановлению разъема моторчика.
2. Если холодит до вкл "сервиса", и после его вкл. идет обычный воздух?. Если да - смотри разъем на аварийном датчике (пониженное давление хладогента) отключения насоса кондея. Стоит спереди справа от радиатора на круглом бочонке. сгниваю контакты в самом разъеме.
3. Для проверки насоса можно тупо кратковременно с акб подать "+" на провод (он один)
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 19:39
А када у меня меряли, то где-то между 0 и 3(5) градусами... тоже по дядюшке... Ну и что?
А теперь - внимание - правильный вопрос: какая должна быть разность температур входящего и выходящего воздуха при макс. оборотах вентилятора кондиционера?
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 0:23
около 20-25 градусов . т.е при окружающей температуре +30 на выходе +8 - +12 нормально
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 10:31
при и +30 на улице и свежезаправленном кондее в салон приходило +11.
Ник, забавно ты считаешь....
30-(8--12)=20--25 ?????????????????
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 11:00
:wink:
+8 - +12 это то, что у себя намерил днём при +30.
пробовал у знакомых , интереса ради, так и получалось где то в диапазоне 20-25 градусов разница.
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 14:28
Кто подскажет где могут снять радиатор кондиционера
а то везде одно и тоже - приезжайте со снятым - все сделаем
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 19:34
Может кто подскажет у меня при включении печки на минимальных оборотах похоже вентилятор начинает тарахтеть вроде цепляет за что-то но за что? Увеличиваю обороты стук этот уходит. Что это?
Renault Laguna 1.6 16v 1999г.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер в Лагуне
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 20:36
frieda писал(а):
Ох, сдается мне, что что-то поломалось... Вчера вдруг черный дым пошел из решеток обдува над кондиционером, приятель мой, что машину без меня юзал, на кодее кнопочку "стоп" нажал (До этого кондей работал в режиме "авто"), окна открыл... Сегодня села ехать, кондей включаю: табло горит, режимы переключаются, но безрезультатно. Вентилятор не работает, на больше-меньше не реагирует...
А есть такая функция: если фреон кончился, вентилятор отключается? Или все-таки вентилятор умер?
А если всё то же - только без дыма?
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
